Какой конвертер нужен для подключения модуля radiolink ts 100
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем k.stahanov73, 19 янв 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ищите софт и делайте сниффер из своего уарт-преобразователя
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну это очень даже под вопросом.
    Возможно нужно просто уметь с ним работать.
    Не факт, что и новый будет исправным, если подход будет таким же..
  3. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    что я упустил что вы думаете что он не мертвый ? то , что я не шарю в этом - я не скрывал никогда.я вообщето пришел сюда за помощью...
    или форум подобного рода не для этого?
    подключал я его стандартно:GND_GND,RX_TX,TX_RX,VCC_VCC+3.3(c перемычкой).через некоторое время модуль стает теплее и на этом все.в компорте -ничего и диод не горит.
    p.s. есть мультиметр недорогой-могу прозвонить его,но не знаю как оценить результаты
  4. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    мне нужен жпс-приемник.а сниффер - нет
    сейчас нашел типа обзора на тот модуль(который от видорегистратора , на МТК3329),так вот на 2.5 мм разьеме всего 3 контакта - это значит он неуправляемый?
    т.е. он только выдает поток NMEA (наверное?) и все?правильно я думаю?
    но,с другой стороны , мне это и надо - недорогой жпс для ноута!
    или я гдето ошибся?
  5. SergeiL
    А судя по ссылке в первом посте питание у модуля 5В.
    Для того, чтобы проверить модуль, нужно подключить модуль к UART-USB конвертору.
    Подключаем
    1) питание5В от конвертора к модулю. Проверить, есть ли на конверторе ВЫХОД 5В.
    2) GND от конвертора к модулю
    3) TX модуля на RX UART-USB конвертора.
    4) можно подключить RX модуля на TX UART-USB конвертора, НО запуститься он должен и без этого.
    Подключить все это к компу.
    Когда определится COM порт - открыть его терминалкой на скорости 9600 (тоже написано в описании из ссылки в первом посте)
    ВСЕ.
    Смотреть на то, что сыплется с данного COM порта в терминалку.
    Я об этом уже писал выше. Комп модуль не увидит, он увидит только COM-порт.
  6. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
  7. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    по питанию : на сайте радиолинк - 5 в , на сайте ублокс -3.5 в .подключил - реакции на модуле нет,только быстро теплеет металл щит-крышка от помех
    в терминале - приоткрытии порта на 9600 ничего не приосходит . только справа горевшие зеленым три (кнопки?)-потухают.
    вывода никакого нет.нажимаю именно -connect
  8. SergeiL
    Ну если греется - это плохо.
    Значит "белый дым" уже вышел, или попытался, и сейчас сидит под крышкой.
    Аккуратней со следующим приемником.
    k.stahanov73 нравится это.
  9. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    понял вас.постараюсь !!
    я там выше уже спрашивал,но не у вас . а можно я продублирую вопрос:)?
    или я гдето ошибся?
  10. SergeiL
    Да, обычно приемник GPS только выдает данные.
    Eсть же уже готовые GPS приемники для компа с USB или CF через PCMCI.
    Последний у меня на работе в столе валяется, за ненадобностью.
    Или тот же BT GPS приемник для компа. Тоже валяется где-то.
    А зачем вам на компе GPS данные? Не могу представить для чего.
  11. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    это я планшет на винде с клавиатурой так называю - комп;)!
    но в поездке он поинтереснее маленького телефона!
    вот я и хочу к нему жпс.можно конечно и купить...но думал сделать из валяющегося теперь конвертера и дешевого модуля...
  12. SergeiL
    Так а зачем вам тогда UART ищите сразу USB или Bluetooth.
  13. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
  14. SergeiL
    На Али 290руб.
  15. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    по-моему я вас понял - не ....мозги , а купитьза копейки готовый?правильно?
  16. SergeiL
    Сделать то можно, просто готовый и симпатишнее (без проводов и синей изоленты), и надежнее.
    Вы же и UART-USB покупали и новый GPS приемник тоже покупать собираетесь.
    А если без опыта делать, то точно готовый дешевле.
    GPS приемник с UART - это для подключения к контроллерам или устройствам, для которых они специально изготавливались.
  17. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    вы правы на 100% .особенно насчет внешнего вида.даже если я найду какойто корпус для конвертера - выглядеть он будет стрёмно!
    спасибо за помощь и советы вам! хорошего дня!
  18. SergeiL
    Не знаю, как по мне удобней навигатор на телефоне, КПК.
    Я подсел на навигаторы еще в середине двухтысячных.
    Был на КПК на Windows Mobile. TomTom
    Потом был на Нокиа под Symbian c внешнем BT приемником от Globalsat. Тоже TomTom.
    Потом на телефоне HTC HD2 под Windows Mobile.
    Потом iPhone.
    Как по мне - не удобно на большом экране, что на планшете, что на планшетном ПК.
    Не куда его крепить, пол приборки займет.
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    "в середине двухтысячных" - как-то страшно звучит - совсем я отстал от жизни
  20. SergeiL
    Восьмидесятые, девяностые, двухтысячные… что то не так?
    А в середине девяностых пришлось делать первое устройство с GPS приемником ;)
