Подскажите, пожалуйста, что можно использовать для периодического замыкания контаков? Задача Периодически пропадает электричество. Есть генератор. При "пропаже" нужно пойти в гараж, завести генератор и переключить на него рубильник в щитке. Когда вернется нормалное электричество, надо об этом узнать, чтобы опять пойти в гараж и вернуть, как было. Идея От 220, выдаваемых генератором, запитать обычное нормально разомкнутое реле. Если генератор выключен - ничего не происходит. Если включили генератор - реле замкнет контакты и "стандартные 220" подадутся на лампочку. Если "стандартных 220" еще нет, лампочка не загорится. Когда "стандартыне 220" появятся (генератор включен, реле держит контакты замкнутыми), лампочка загорится. Проблема в том, что провода к лампочке тянуть, да и смотреть на нее из окна периодически надо... Хочется прикрутить, к примеру, обычный дверной звонок по радиоканалу. В доме звонок, у щитка и генератора "кнопка". Вместо лампочки включаем второе реле, которое при появлении "стандартных 220" просто замкнет контакты кнопки звонка. НО! Мне кажется, что звонок рассчитан на режим "нажал-отпустил". Т.е. надо, к примеру, RC цепочку добавить или что-то подобное. Можно еще релюшку добавить (уже маломощную). Не уверен, что можно транзистором "замыкать" контакт в кнопке. В идеале, чтобы при сработавшем реле (замкнутых его контактах) такое "нажал-отпустил" для кнопки эмулировалось, к примеру, раз в несколько минут (на случай, если первый раз не услышал). Звонок беспроводной мне кажется самым простым решением. Не стоит на всяких ESP городить огород и слать на оповещения на мобилки. В принципе можно, наверное, и просто звонок найти, которому "нажатая" кнопка не страшна, и он сам будет непрерывно тренькать, пока генератор не выключишь. Но как такой найти...
программировать не предполагается? - а то задачка то элементарная, при замыкании кнопки звонка шлем команду "включить" через радиоканал, при размыкании - команду "выключить". И не нужно непрерывно слать команды, пока кнопка замкнута
Да хотелось бы как можно проще. Тем более, что "отправить сигнал из гаража" еще можно чем-то. А вот делать верещалку в дом, которая будет этот сигнал принимать - это перебор. Как вариант - дешевый "звонок", работащий на стандартном RF. И вот тогда уже можно извращаться с микроконтроллером с RF (вместо кнопки) Но это все усложняет и удорожает.
ну как хотите. Это сайт посвященный программированию, если вы хотите все на готовых радиозвонках собрать - возможно вы ошиблись адресом
А проще низзя? Чисто на паре реле, без контроллеров. Если есть внешние 220 В, реле замкнуто. Если пропадают внешние 220 В, реле отключается, запуская генератор. Когда внешние 220 В появятся, реле включается, отключая генератор.
Принудительно остановить генератор мало. Надо ещё и рубильник переключить на обычную сеть. Причем сначала через положение "отключено от всего".
Спасибо! Но я хочу, чтобы срабатывание было в гараже, а звук в доме. Хотя может и правда, если громко звучит, и через несколько метров двора между гаражом и домом слышно будет...
