Доброго времени суток, прошу помощи. Я не программист все коды я выдираю из примеров и пытаюсь применить. Столкнулся с такой проблемой. Не могу послать данные с ардуино в веб страницу которая находиться на сд карте. Нужно прописать функцию в HTML коде, помогите пожалуйста. Код (C++): #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <SD.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> OneWire oneWire(2); // вход датчиков 18b20 DallasTemperature ds(&oneWire); DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0x2A, 0xC9, 0x79, 0x97, 0x08, 0x03, 0x4B}; // MAC address from Ethernet shield sticker under board byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,1,117); // IP address, may need to change depending on network EthernetServer server(80); // create a server at port 80 File webFile; void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device server.begin(); // start to listen for clients Serial.begin(9600); // for debugging // initialize SD card Serial.println("Initializing SD card..."); if (!SD.begin(4)) { Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!"); return; // init failed } Serial.println("SUCCESS - SD card initialized."); // check for index.htm file if (!SD.exists("index.htm")) { Serial.println("ERROR - Can't find index.html file!"); return; // can't find index file } Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file."); } void loop() { ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков Serial.print("Sensor 1: "); Serial.print(ds.getTempC(sensor1)); // отправляем температуру Serial.println("C"); EthernetClient client = server.available(); // try to get client if (client) { // got client? boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { // client data available to read char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client // last line of client request is blank and ends with \n // respond to client only after last line received if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); client.println(); // send web page webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file if (webFile) { while(webFile.available()) { client.write(webFile.read()); // send web page to client } webFile.close(); } break; } // every line of text received from the client ends with \r\n if (c == '\n') { // last character on line of received text // starting new line with next character read currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // a text character was received from client currentLineIsBlank = false; } } // end if (client.available()) } // end while (client.connected()) delay(1); // give the web browser time to receive the data client.stop(); // close the connection } // end if (client) } HTML страничка что лежит на sd-карте. HTML: <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Hdd Toshiba 500 Gb.</title> <style> Result EDIT ON HTML { height: 100%; } BODY { background: linear-gradient( rgba(255,255,255, 0) .9em, rgba(0, 0, 0, .15) 1em) 0 0, linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255, 0) .9em, rgba(0, 0, 0, .15) 1em) 0 0; background-size: 1em 1em; background-color: ivory; font: italic 16px/2 'Trebuchet MS', Verdana, sans-serif; } P { margin: 2.55em 3em 1em; } <style type="text/css"> #content { width: 500px; margin: 0 auto 50px; } #footer { position: fixed; left: 0; bottom: 0; padding: 10px; background: #39b54a; color: #fff; width: 100%; } </style> <style> h2 { font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 7em; text-align: center; } #text3d { font-family: helvetica; text-transform: uppercase; text-align: center; color: #fefefe; text-shadow: #e7e7e7 3px 5px 0, #3300FF 4px 6px 3px, #ccc 8px 11px 10px; } #letterpress { background: #3300FF; color: transparent; text-align: center; text-shadow: 0px 1px 3px rgba(250,250,250,0.95); -webkit-background-clip: text; -moz-background-clip: text; background-clip: text; } </style> <style> .box h3{ text-align:left; position:relative; top:80px; } .box { width:70%; height:300px; background:#FFF; margin:40px auto; } .effect5 { position: relative; } .effect5:before, .effect5:after { z-index: -1; position: absolute; content: ""; bottom: 25px; left: 10px; width: 50%; top: 80%; max-width:300px; background: #777; -webkit-box-shadow: 0 35px 20px #777; -moz-box-shadow: 0 35px 20px #777; box-shadow: 0 35px 20px #777; -webkit-transform: rotate(-8deg); -moz-transform: rotate(-8deg); -o-transform: rotate(-8deg); -ms-transform: rotate(-8deg); transform: rotate(-8deg); } .effect5:after { -webkit-transform: rotate(8deg); -moz-transform: rotate(8deg); -o-transform: rotate(8deg); -ms-transform: rotate(8deg); transform: rotate(8deg); right: 10px; left: auto; } </style> <style> container { width: 300px; margin: 10px auto 0; } .de .den, .de .dene, .de .denem, .de .deneme { position: absolute; left: 50%; top: 50%; } .de { position: relative; width: 200px; height: 200px; border-radius: 100%; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .1); background-color: transparent; } .den { position: relative; width: 210px; height: 210px; margin: -105px 0 0 -105px; border-radius: 100%; box-shadow: inset 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, .5), 0 2px 20px rgba(255, 255, 255, 1); background: #df3341;"); background: -moz-linear-gradient(left, #df3341 0%, #d4f355 50%, #61c0ec 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,#df3341), color-stop(50%,#d4f355), color-stop(100%,#61c0ec)); background: -webkit-linear-gradient(left, #df3341 0%,#d4f355 50%,#61c0ec 100%); background: linear-gradient(to right, #df3341 0%,#d4f355 50%,#61c0ec 100%); position:relative;"); }"); .dene {"); width: 180px; height: 180px; margin: -90px 0 0 -90px; border-radius: 100%; box-shadow: inset 0 2px 2px rgba(255, 255, 255, .4), 0 3px 13px rgba(0, 0, 0, .85); background: #f2f6f5; background: -moz-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #f2f6f5), color-stop(100%, #cbd5d6)); background: -webkit-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%); background: -o-linear-gradient(top, #f2f6f5 0%, #cbd5d6 100%); } .denem { width: 160px; height: 160px; margin: -80px 0 0 -80px; border-radius: 100%; background: #cbd5d6; background: -moz-linear-gradient(top, #cbd5d6 0%, #f2f6f5 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #cbd5d6), color-stop(100%, #f2f6f5)); background: -webkit-linear-gradient(top, #cbd5d6 0%, #f2f6f5 100%); } .deneme { padding: 3px 10px 0 10px; width: 120px; height: 137px; display: inline-block; margin: -70px 0 0 -70px; color: #555; text-shadow: 1px 1px 1px white; font-family: 'Dosis'; font-size: 70px; font-weight: 400; text-align: center; } .deneme span { font-size: 30px; font-weight: 200; } .deneme strong { position: absolute; right: 1px; top: 25px; font-size: 34px; } </style> </head> <body> <h1 id="letterpress">Hdd Toshiba 500 Gb</h1> <div class="box effect5"> <div style="padding:39px 0;max-width:523px;margin: auto;"> <div class="basenu_kopasku_texalom"> <span class="mavexa_zekipolas"></span> <div class="basenu_kopasku_texalom-denug"> <center> <div class="container"> <div class="de"> <div class="den"> <div class="dene"> <div class="denem"> <div class="deneme"> <strong>°</strong> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </center> </div> </div> </div> </div> <div class="box effect5"> <div style="padding:39px 0;max-width:523px;margin: auto;"> <div class="basenu_kopasku_texalom"> <span class="mavexa_zekipolas"></span> <div class="basenu_kopasku_texalom-denug"> <h3>Ключевое слово</h3> <p>Далее идет описание, что будет располагаться ниже, где также можно прописать ссылку для перехода.</p> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> © Zmey_Gorynych</div> </body> </html>
