Как за один день сжечь три девайса. Советы новичкам.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gvsp, 9 сен 2019.
  1. gvsp
    gvsp Нерд
    Ну когда я учился, то как раз учили ставить RC паралельно реле для защиты контактов. А теперь диоды понимаешь подешевели и помощнели. Шоттки срабатывают очень быстро и по идее ток должен перенаправиться с контактов через диод обратно в индуктивность. Или теперь это индуктивность БП себя знать даёт. Но у импульсников она небольшая должна быть.
  2. parovoZZ
    Ты ничего не понял. RC цепь (снаббер) или просто С ставится параллельно размыкающимся контактам. Диод вешается на шины питания для защиты нагрузки. Одно другого не отменяет.
  3. gvsp
    gvsp Нерд
    Если диод замыкает ток на движение по кругу через себя и индуктивность, то на контактах не должно появится напряжения больше, чем напряжение открытия диода.
  4. parovoZZ
    Это ещё почему?
  5. gvsp
    gvsp Нерд
    Так ток потечёт через диод и напряжение на контактах расти не будет. А уж 0.6 или сколько там у этого диода вольт открытия видимого искрения вызвать не должны. Единственное индуктивность источника питания будет пытаться пробить контакты. Она наверное и искрит.
  6. parovoZZ
    Ток через диод потечёт тогда, когда закончится искрение на контактах. На контактах будет, как минимум, напряжение питания. Пробивает воздушный зазор протекающий ток в момент размыкания контактов.
  7. gvsp
    gvsp Нерд
    12 Вольт пробивает воздушный зазор толщиной около нуля.
  8. parovoZZ
    Когда контакты только-только разомкнулись, там зазор около нуля. Возникает пробой. Далее контакты начинают дребезжать, в системе возникают резонансы, выбросы напряжения. Так продолжается до тех пор, пока ток может "жечь" дугу. Как только дуга погасла, ток через индуктивность прекратился и возникла ЭДС самоиндукции. Она меняет полярность напряжения на концах катушки, открывает защитный диод, куда и стравливается вся энергия.
  9. gvsp
    gvsp Нерд
    Как то витиевато описал. Если ток прекратился, то уж ничего не возникнет, он и не прекращается: или пробивает контакты или идёт кругами через диод шунтирующий индуктивность или в конденсатор шунтирующий контакты. А вот откуда берутся искры приналичии диода непонятно, дребезгу контактов тоже неоткуда взяться. Я всё же голосую за наличие индуктивности в цени питания. Хотя если вспомнить 12 Вольт умудряются искрить и с малой индуктивностью, даже 9 вольт от кроны вполне себе искрят при КЗ.
  10. parovoZZ
    прекратился - это значит он упал в ноль и тем самым вызвал самоиндукцию. ЭДС самоиндукции равна dI/dt. ЭДС самоиндукции пытается сохранить прежнюю величину тока, но и одновременно меняет полярность, что вызывает открытие диода. Ток через контакты течь перестаёт, но начинает течь через диод.
