Как конвертировать String в Char или Byte array ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jazzy, 13 май 2017.
  1. smile
    smile Нерд
    спасибо! видимо я не те книжки читаю...
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так вы определитесь хотя бы с общей структурой сообщений.
    Сейчас не понятно, что вам от одного сообщения надо. Какие должны быть command и value1?
    Jazzy нравится это.
  3. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Главное, чтобы они соответствовали значениям с передатчика. В данном случае нужно послать 144 60 PotVal.
    Command - 144
    Value1 - 60
    Value2 - плавающее
    Можете подсказать, как отправить и принять?
    Это midi сообщение.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вроде как то так получается. Не уверен в надежности радиоканала.
    void loop(void){
      if (radio.available()){
       radio.read(&msg, 3);
       midiOUT(msg[0], msg[1], msg[2]);
    Jazzy нравится это.
  5. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Спасибо! Попробую, отпишу о работоспособности!)
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Объект Serial выглядит как COM порт на стороне компьютера.
    Для MIDI в скетче нужно специальный драйвер USB и подходящая плата Arduino. Например Arduino Leonardo.\
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MidiDevice
    Jazzy нравится это.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Или поищите темы, как делают MIDI, со всякими конвертерами.
    Jazzy нравится это.
  8. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Так у меня работает с 5pin midi. И с перепрошивкой 16u2 чипа на меге. И по радио в string версии и напрямую.
    Только вот в новой "char" версии не хочет...
  9. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Я понял! Вилосити до 127 же...)))) :D
  10. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Так, все работает!!!! Мега респект всем участникам дискуссии!!!! Особенно mcureenab!!!!!
    По желанию, с меня beer например!!! =)
  11. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Сори, еще один вопрос!)
    Как "подменить" значение msg[1] если нажата кнопка например?!!!!
    void loop(void){
    Чтобы на выходе изменялось значение value1 соответственно
    void midiOUT(char command, char value1, char value2) {
      Serial.write(command);
      Serial.write(value1);
      Serial.write(value2);
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это в приемнике кнопка нажата?
    Присваивай нужное значение.
    void loop(void){
       msg[1] = 123; // нечто другое
    Jazzy нравится это.
  13. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Да, в приемнике!)
    Спасибо, буду пробовать!
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У вас чтение радиоканала увязано с состоянием кнопки. Точнее даде с параключением кнопки. Разве так надо вам?
  15. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Нет, пожалуй не нужно) и есть понимание, что не верен мой вариант.. пытался еще через else if
    Я, к сожалению, пока не суперспециалист в коде, пытаюсь собрать из того, что работает в других случаях без радио...
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так подозреваю, что buttonState тут вообще не нужен.
    А менять msg [1] нужно только когда кнопка нажата.
    Получается внешний if проверяет готовность данных и читает канал и внутренний if проверяет кнопку и меняет данные. За тем данные отправляются.
    Jazzy нравится это.
  17. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Я дико ступил, прикрутив кнопку к передатчику....вечерело:D
    Заработало вроде!) И да, без всяких баттонстэйтов)
    Спасибо за поддержку!!!!!
  18. Jazzy
    Jazzy Нерд
    Сори за воскрешение темы! Появился, видимо, финальный вопрос!!)
    Подменять данные по нажатию кнопки научился, вот скетч.
    ВОПРОС:
    Как подменить данные, если пришло сообщение с определённым значением msg[1]?
    Например, если в сообщении msg[1] = 39, то меняем его значение, допустим, на 62.
    Если же в сообщении msg[1] - любое другое число кроме 39, подмены не происходит!!
    void loop(void){
    const int buttonPin = 2;
    int buttonVal = 0;
    //int buttonState = 0;
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    buttonVal = digitalRead(buttonPin);
      if (buttonVal == HIGH){
       msg[1] = 60; // нечто другое
      if (buttonVal == LOW){
