Купил у вас Motor Shield (2 канала, 2 А) (http://amperka.ru/product/arduino-motor-shield). Как лучше подключить 4 двигателя (пара справа + пара слева)? Шасси такого типа: Характеристики двигателей: рабочее напряжение: 5-10В; потребляемый ток: 100мА. Питание от LiPo 12В. Как лучше подключать, параллельно или последовательно на канал?
Инструкции по подлючению есть в вики. Но я сиииильно сомневаюсь, что 4 мотора 1 ватт сдвинут эту доску
А где именно в вики? Я хочу разобраться, какие есть проблемы и преимущества при параллельном и последовательном подключении. Сейчас подключено параллельно + конденсатор на 100 нФ. Стартует при подаче сигнала в 75 (из 255). Иногда проваливается по перегрузке.
А такие разве бывают? Попробуйте подключить последовательно. Если мощности будет не хватать, тогда параллельно (но движки будут работать на пределе).
Я эту статью читал. Там нет про последовательное и параллельное подключение двух коллекторников на один канал, но спасибо.
