Как мерить отрицательную температуру термодатчиком LM35?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abrikos, 18 окт 2013.
  1. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, я это и называю опорным - стабильное напряжение 0.6В на который завести Gnd датчика и его же подать на отрицательный вход АЦП
  2. parovoZZ
    на диоде не будет стабильного напряжения. Собственно, LM35 внутри очень прост: через диод протекает ток со стабилизированного источника тока (токовое зеркало), а напряжение с этого диода через эмиттерный повторитель выдаются наружу. И так устроены все дешманские интегральные измерители температуры.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А я что-то говорил про диод? Я говорил - сделать стабильное напряжение. Как его делать, я не уточнял.
  4. parovoZZ
    а зачем делать стабильное напряжение, если его можно не делать?
  5. a1000
    a1000 Гуру
    Даташит советует такое
  6. liahim55
    liahim55 Нерд
    Делал когда то на ардуино вольтметр с автоматическим определением полярности,
    примерно по такой схеме.
    На выходе Dn установлен 0, при этом получается Ux = Uизмеренное,
    если оно равно 0, проверяем на отрицательную полярность, для этого Dn устанавливаем в 1,
    тогда Ux = -( 5- Uизмеренное)
  7. Bott
    Bott Нерд
    За что спор? Ненадо ничего выкидывать. Здесь идиод работает как стабилитрон опорного напряжения конкретно 0.6 вольт
  8. parovoZZ
    как стабистор.
    Несмотря на резистор, который призван регулировать ток и выступая таким образом источником тока, это очень плохое решение. Здесь, конечно, не 10mv/C, но всё же.
    Ну и энергопотребление. Здесь про него вообще не думали.
