Доброго времени суток всем, требуется помощь. Стал обладателем ручника. Компьютер обнаруживает, но реакции нет (видать надо программировать). Плата PRO Micro (ATMEGA32U4) , прошивка MMJOY2 [v20150706] . К схеме припаяно 3 провода на GND , VCC , A3, стоит датчик Сам пытался через MJoySetup пробывать , но только зря потратил время и сбил настройки оси(теперь и ползунок не работает). В общем ручник поднимается вверх без фиксации и под пружиной возвращается вниз, т.е. хочу , чтобы поднял ручник (был импульс нажатия кнопки - вкл.), еще раз поднял его (выкл.). Возможно ли его настроить и как это сделать?
Все настроил как надо. Правда радости не ахти как много. В одной игре все подключил или коробка передач выключается или руль+педали или сам ручник не работает. Но это косяки самой игры. Потом поищу другую и там испробую... p.s. Тему можно закрывать.
