Как объявить функцию глобально, но после выполнения setup?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем user999, 6 апр 2017.
  1. user999
    user999 Гик
    Добрый день!
    Есть необходимость получать по сети информацию о пинах, на которые подключены датчики. Для этого в setupe обращаюсь с помощью запроса к серверу.
    После получения данных нужно объявить функцию OneWire ds(Номер полученного пина).
    Обычно это делается до setup. Как это сделать до setup, что бы в loope можно было использовать эту функцию?
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    так ведь (Номер полученного пина может быть и переменной, в чем проблема?
  3. rkit
    Это не функция, а переменная. Объявляете OneWire ds, в сетапе пишете ds = OneWire(pin)
  4. rkit
    Ну и вообще, для OneWire нужен специфический подтягивающий резистор, так что
    чего там по сети не передавай, а совместимые линии от этого не изменятся. Нецелесообразно.
  5. user999
    user999 Гик
    Так если в setup переменную объявить она не будет видна в loop. Или библиотека OneWire.h уже объявила ее при подключении?
    Про резистор я помню.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Глобально:
    OneWire *ds;
    В setup
    ds = new OneWire(pin);
    В loop
    ds->....
    user999 нравится это.
  7. user999
    user999 Гик
    У меня еще вопрос: как сравнить имя переменной с неким параметром?
    Пришло на ум использовать структуру. Но со стринг не компилируется, зависает и все.
    Так работает:
    typedef struct {
      int var;
      word id;
    } State;
    State lightVar[1] = {};
    int namevar = 5;
      pinMode(13, OUTPUT);
      lightVar[0].var = 5;
      if (namevar == lightVar[0].var) {
        digitalWrite(13, HIGH);
        delay (1000);
        digitalWrite(13, LOW);
      delay (1000);
    А так нет
    typedef struct {
      String var;
      word id;
    } State;
    String namevar = "5";
      lightVar[0].var = "5";
        delay (1000);
      delay (1000);
  8. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    А так да:
    typedef struct {
      String var;
      word id;
    } State;
    State lightVar = {};
      lightVar.var = "5";
      if (namevar == lightVar.var) {
        delay (1000);
      delay (1000);
  9. user999
    user999 Гик
    Так действительно да. Но предполагается, что lightVar.var будет не одна, а несколько
    lightVar[0].var;
    lightVar[1].var;
    lightVar[2].var;
  10. qwone
    qwone Гик
    Так замените структуру на класс. У класса есть конструктор. И создавать объект используя указатель на класс. Можно организовать массив указателей на класс. Или вообще список указателей на вновь созданых объектов.
  11. Faberge
    И это тоже не проблема.
    typedef struct {
      String var;
      word id;
    } State;
    // Создаем массив из 10 структур с индексами от 0 до 9 включительно
    State lightVar[10];
    // Строки с несколькими именами задач
    String namevar = "name_new";
    String taskvar = "task_new";
      pinMode(9, OUTPUT);
      // Инициализируем поля структур в массиве
      lightVar[0].var = "name_new";
      lightVar[9].var = "task_new";
      // Сравниваем
        delay (1000);
      if (taskvar == lightVar[9].var) {
        digitalWrite(9, HIGH);
        delay (1000);
        digitalWrite(9, LOW);
      delay (1000);
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Структура это класс у которого по умолчанию члены public.
  13. qwone
    qwone Гик
    И что? Главное что у класса есть конструктор. Структуру надо не только создать, но и загрузить. Если создание стуктуры находится за пределами setup и loop,то для загрузки структуры нужна дополнительная функция. А вот в классе уже есть встроеная такая функция - конструктор.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    То что структура это тоже класс. И у нее тоже может быть конструктор.
  15. user999
    user999 Гик
    В общем надо было вместо
    Писать
    State lightVar[1];
    или
    State lightVar[] = {};
    А как лучше: указать размер массива с запасом, например, 10 (если точно не знаешь сколько будет) или не определять размер?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так с запасом, или размер в прнципе не известен на этапе компиляции?
    К стати какой смысл объявлять пустой массив? В него же ничего нельзя записать, даже если компилятор не ругается.
  17. user999
    user999 Гик
    Почему? У меня этот код работает
    typedef struct {
      String var;
      word id;
    } State;
        delay (1000);
      delay (1000);
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Такой код может случайно заработать. Я точно не знаю как компилятор память распределяет. Думаю за массивом {} нет никаких критичных данных.
    А lightVar это указатель на массив {}.
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вероятно lightVar[0].var и namevar используют одну и ту же область памяти.
  20. Faberge
    Не определять размер совершенно неправильно, выше вам уже сказали, что такой код работает только по причине отсутствия других переменных в памяти по тем адресам, к которым вы обращаетесь в этом примере. Как только там что-то появится, вы запишите свои значения, сотрете старые, и дальше у вас в программе будет происходить что угодно.
    Самый простой вариант, указать размер массива с запасом, он же и самый надежный. Динамическое выделение памяти в случае с микроконтроллерами - вариант требующий аккуратности и должного внимания при реализации. Во-первых, памяти у вас не так много (в Uno - 2Кб) и возможен случай, когда запрос на выделение новой памяти просто не будет удовлетворен. Во-вторых, когда дополнительная память программе уже не требуется, её желательно вернуть и в полном объеме, иначе возникнут утечки памяти.
    Если вам все-таки очень хочется связываться с динамическими данными, попробуйте реализовать их на основе контейнеров STL, например векторах. Стандартная библиотека возьмет на себя большую часть забот по размещению данных в памяти и, главное, это точно будет корректно. Ну или сделайте с помощью классов и операции new.
