Как оптимально найти кол-во бит в '1' в переменной.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем SergeiL, 12 апр 2022.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Есть задача найти количество бит, выставленных в '1', в переменной.
    То есть, переменная, со значением, например, 0xAA, и нужно посчитать количество бит выставленных в '1' в этой переменной.
    Результат для 0xAA - 4 бита
    Переменная может быть: uint8_t, uint16_t, uint32_t... или int16_t, int32_t, int64_t...
    Понятно что это можно это сделать сдвигом, и проверкой.
    Тогда для переменной uint64_t будет сделано 64 цикла.
    А как с минимальным временим, для МК, выполнить эту задачу?
    Сегодня пока ехал домой с работы, и тер с приятелем на эту тему, родилось прикольное решение.
    Для 0x55 можно сделать только 4 цикла и две строчки кода. ;)
    Он знает мою слабость к булевой алгебре и оптимальным решениям типа вертикальных счетчиков.
    Andrey12 нравится это.
  2. parovoZZ
    всё есть в книжке Алгоритмические трюки для программистов
  3. SergeiL
    Мы то ее не читали.
    И, каков ответ? :~
  4. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый SergeiL Предлагаю такой вариант подсчета
    0 0xAA BEGIN 2 /MOD 0= IF 0 ELSE 1 THEN SWAP + SWAP 0= UNTIL
    Пояснение
    - строка на языке FORTH дана как интерпритатор. Если обрамить в : *** ; будет компиляция.
    - перед BEGIN 0 - cчетчик единиц в числе
    АА - число ( 1010-1010 )
    - на выходе т.е. после UNTIL будет число с количеством 1 в АА т.е. 4
    как то так решается задач на FORTH
    подобные примеры тут
  5. SergeiL
    Forth на AVR, скажем литературно, не очень распространен.
    Вы бы хоть как то алгоритмически, словами, описали бы.
    Я с Forth не сталкивался с 8086-го, да и все знакомые, кто были фанатами Forth перешли на Си уже давно.
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    SergeiL нравится это.
  7. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый SergeiL по алгоритму так
    1 - делим на 2 с остатком 2 /MOD
    2 - получаем частное и остаток он всегда или 0 или 1 т.к. делим на 2
    3 - если 0 то единицы в бите нет и наоборот если 1 то это бит 1
    4 - суммируем используя второе число стека т.е. swap + swap
    5 - проверяем частное 0 то выходим так проверка закончилась, если <>0
    то повторяем цикл идем к п 1
    Возможно, надо уточнить, критерий оптимальности. Т.е. что уменьшить время вычисления или количество кодов.
    Для времени вычисления подход следующий, если число не АА а например ААBBCCDD и больше. т.е. большое. Не важно какое. Разбиваем это число на группы и выполняем группы в потоках, потом соединяем результат. В задаче случая АА надо максимально 8 циклов. Для других вариантов разбить на две группы ААBB CCDD и запустить потоки на выполнении. Потоки выполняются параллельно. Или другой вариант, если уж очень большие числа - распределить вычисление между машинами в местной локальной сети. Например используя тсп-ип сокеты.
    Для уменьшения количества кодов надо переходить на ассемблер другого варианта мне неизвестно.
  8. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый SergeiL практический пример далее
    \ начало текста программы
    : TEST ( -- ) 0 SWAP BEGIN 2 /MOD SWAP 0= IF 0 ELSE 1 THEN ROT + SWAP DUP 0= UNTIL DROP ;
    : MAIN HEX 0x100 0 DO I . I TEST . LOOP KEY ;
    \ подготавливаем переменные и текст программы записываем в исполняемый файл.
    0 TO SPF-INIT? ( в переменную записываем код 0 – означает что инициализация выполняется )
    ' NOOP MAINX ! ( в переменную записываем адрес выхода )
    ' MAIN TO <MAIN> ( в переменную записываем старт программы со слова MAIN )
    S" test2.exe" SAVE ( сохраняем файл исполнения с именем test2.exe )
    BYE ( выходим из режима редактирования и компиляция, т.е. все бай-бай )
    \ текст программы окончен.
    компилятор
    http://90.189.213.191:4422/temp/gr_mi38_37_mp4_sh/gen1/100_spf4.zip
    В блокнот скопируйте текст от \ начало.. и до \ текст окончен.
    назовите файл с расширением f и откройте компилятором из архива сформируется файл test2.exe
    он выдает все количества бит для чисел от 0 до FF там же увидите и АА
  9. b707
    алгоритмически это неинтересно - это обычный сдвиг на один бит вправо в цикле.
    Зачем забивать людям голову и писать это на Форте, если на Си тоже самое пишется в две строчки
  10. shabronov
    shabronov Нерд
    Уважаемый b707 Что ты бы показать эти две строчки? Нет ? А пишете что гуру
  11. SergeiL
    Все правильно!
    По обеим ссылкам приведены оптимальные алгоритмы.
    На самом деле, все очень просто, действительно две строчки:
        uint8_t val;      // входное значение
        uint8_t count; // результат
        for(count=0;val;count++)
            val &= val-1;
  12. b707
    shabronov
    код не мой. потому и не стал показывать
    Но для вас выложу :) - вот, держите, полный аналог вашего кода на форте
    uint8_t Result = 0;
        for (; AValue; AValue >>= 1)
            if (AValue & 0x01) Result++;
    и да, что этот код. что ваш на Форте - не самый оптимальный.
    Тот, что выложил Сергей на одно сообщение выше - работает быстрее, хотя и там и там две строчки
    Andrey12 и DetSimen нравится это.
  13. SergeiL
    Сдвиг вправо на 1 бит - то же деление на 2,
    Проверка остатка от деления - та же проверка бита на 1/0
    По сути это тот же код, что выложил выше @b707
    Для меня со сдвигом более нагляден, но это ИМХО.
    Если сравнивать, то код ниже показывает разницу в циклах:
        val=0x80;
        counts=0;
        for(num=0;val;num++)
          val &= val-1;
          counts++;
        Serial.print("Result 1 =  ");
        Serial.print(num);
        Serial.print("   counts 1 =  ");
        Serial.print(counts);
        val=0x80;
        num=0;
        counts=0;
        while(val)
          if (val%2)
            num++;
          val = val/2;
          counts++;
        Serial.print("\nResult 2 =  ");
        Serial.print(num);
        Serial.print("   counts 2 =  ");
    Вывод в порт будет следующим:
    Result 1 =  1   counts 1 =  1
    Result 2 =  1   counts 2 =  8
    К стати, симулировалось в https://wokwi.com/ Удобно!
    Andrey12 и b707 нравится это.
  14. DetSimen
    DetSimen Гик
    чота знакомое :)))
  15. b707
    я сразу сказал, что
  16. DetSimen
    DetSimen Гик
    Да даже если бы сказал, что твой, я бы не расстроился. :))))
