Как остановить шаговый двигатель при перегрузке?
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем gav, 27 ноя 2018.
  1. gav
    gav Нуб
    А вот кстати, что произойдет, если поршень упрется и двигатель не сможет вращаться? Что-то сгорит (двигатель, драйвер), или он будет продолжать пыхтеть, пока питание подается?
  2. Belkin
    Belkin Гик
    Об этом, тут кстати ;) и развернулась полемика... ;)
    Драйвер с защитой отключит питание, чтоб ничего не сгорело и захрустело... ;)
  3. parovoZZ
    ничего не сгорит.
  4. Там измеряют по напряжению на обмотке.
  5. Limoney
    Limoney Гик
  6. Четвертая глава, схема. Там же все таблицы в вольтах.
  7. Limoney
    Limoney Гик
    Все правильно, изменение напряжения в соответствии с изменением тока.
    Secondly, it increases the rate of change of the current in the windings because the rate
    of change of current in an inductor is proportional to the voltage across the inductor.
  8. b707
  9. У вас проблемы. Там есть четкая схема того, как это происходит.
    Ток течет по пути A1-A2, а входы ацп измеряют напряжение.
    parovoZZ нравится это.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Когда ток течет по пути А1-А2 - измерять там вообще нефиг. На одном будет ноль, на другом - полная напруга. Вот когда ток течет по другой обмотке, а драйверы А1,А2 в Z-состоянии - вот тогда А1-А2 - в роли магнитофонной головки. Вот тут на ней и надо график ЭДС ловить. Он будет именно в момент движения ротора, плюс наводка с рабочей обмотки через магнитное поле. Короче искать иголку в стогу.
  11. parovoZZ
    что невозможно выполнить при реализации микрошага.
  12. Ariadna-on-Line
    Там вроде как специально упомянуто, что гистограмму снимают именно возле "нулевого шага". Если я правильно понял.
    AN3327 стр 15,16. По частотным характеристикам ЭДС с обмотки тормознутого и рабочего движков - в принципе то же самое, что "на слух". Теоретически нормально. Поэкспериментировать на Ардуине с 5-вольтовыми шаговиками как два пальца...
