Как отвязаться от wifi?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Drunkbarbarian, 5 сен 2020.
  1. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    объяснение требуется.
      if (!client.connected())
        Serial.print("Попытка подключения...");
        String clientId = "OBOGREV_1";//обязательно задан клиент ID
        Serial.print("Client Id:  ");
        Serial.println(clientId);
        if ( client.connect(clientId.c_str(), user_name, mqtt_pswd) )
          Serial.println("ПОДКЛЮЧЕН!");
          client.subscribe("load1O");
          client.subscribe("GISTER_11");
          client.subscribe("GISTER_12");
    В старом коде строка
    что делает?
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно ставить и в подрозетник.
    И размер меньше продаваемых устройств можно сделать.
    Вот, только по квартире:
    Drunkbarbarian нравится это.
  3. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Привет! А чем переводите ~220 в 3.3В и какие реле?
  4. SergeiL
    Здесь информация.
  5. SergeiL
    Последнее время управление светом делаю на своих димерах .
    В свое время по форуму Амперки прошло "Цунами".
    На этой волне я затер свои темы, сейчас жалко конечно...
  6. ИгорьК
    Организует ветвление (if) в зависимости от результата подключения к брокеру.
  7. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Добрый день, господа! Не понимаю пока millis(). Не получается написать таймер включения контактора на определенный период. Прошу помочь наиболее опытных товарищей. По окончании этого периода контактор должен выключаться.
    int run_1;
    int Tim_1 = 0;
    uint32_t interval_time_1 = 0;
      if  ((run_1 == 1) && (client.connected()))
        if (millis() - interval_time_1  > 100)
          //interval_time_1 = millis();
          digitalWrite(RELAY1, HIGH);
        if (millis() - interval_time_1  > Tim_1)
          digitalWrite(RELAY1, LOW);
          run_1 = 0;
          EEPROM.write(1,run_1);
          EEPROM.commit();
          client.publish("load_N", "0");
      if  ((run_1 == 0) || (!client.connected()))
  8. b707
    if  ((run_1 == 1) )
          run_1 =0;
  9. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Спасибо, друг!
  10. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Всем привет. Устройства работают все, решил немного модернизировать. Но столкнулся с новой проблемой. Никак не пойму millis().
    В общем хочу сделать так, чтоб можно было таймингом управлять с нескольких устройств. И при выключении тайминга инфа отображалась на всех устройствах управления.
    //есть два топика
    // Relay2 (Load1R) Topic
      if( strcmp(topic, "B2_NASOS") == 0 )
        if ((char)payload[0] == '0')
          run_2 = 0;
          EEPROM.write(2,run_2);
          EEPROM.commit();
        if ((char)payload[0] == '1')
          run_2 = 1;
          EEPROM.commit();
      if( strcmp(topic, "B2_Timing_Nasos") == 0 )
          Tim_1 = atoi(message);
          Tim_1 = Tim_1 * 60000;
          if (Tim_1 >= 0)
          EEPROM.write(10, Tim_1);
          EEPROM.commit();
    /// дальше не получается выставить нормальную задержку, как-то все мгновенно отключается. Надо чтобы по истечении времени Tim_1 срабатывала передача в обратную сторону топика B2_NASOS.
      if  (run_2 == 1)
      digitalWrite(RELAY2, HIGH);
      run_2 = 0;
       digitalWrite(RELAY2, LOW);
       client.publish("B2_NASOS", "0");
  11. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Бьюсь уже неделю по вечерам "головой об стенку", все получается. Но не millis().
    Прошу подсказать владеющих вопросом.
  12. b707
    нифига не понятно, что именно не получается...
  13. SergeiL
    Тут много непонятного, вы же только кусок кода привели.
    Непонятны типы переменных.
    Непонятно, что вы сохраняете в EEPROM ( по тому, что до этого умножаете на 60 000 явно - не то ) в строке:
    Согласно документации:
    Непонятно, что вы хотели сделать (но явно не то, что делаете), написав :
    Если выполнить данный код 1 раз, нужно завести флаг и проверять его на входе, а внутри менять, для того, чтобы больше не заходить.
  14. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    #include <EEPROM.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
    #include <SPI.h>
    #define RELAY1    16 //насос
    #define ONE_WIRE_BUS 4 //
    int run_1;
    int Tim_1 = 0;
    int Sec_1 = 1000;
    //long previousMillis_time = 5000;//0
    uint32_t interval_time_1;
    uint32_t timeWhenLostBroker = 0;
    uint32_t timePublicTopic = 0;
    //unsigned long next_time;
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    #define ssid "Skynet"
    #define password "xxxxxxxxx"
    #define mqtt_server "xxxxxxxx"
    const int mqtt_port = xxx;
    #define user_name "NASOS_1"      // username
    #define mqtt_pswd "xxxxx"   // password
    #define OTAUSER         "admin"
    #define OTAPASSWORD     "xxxxxxxx"
    #define OTAPATH         "/soft"
    #define SERVERPORT      80
    ESP8266WebServer HttpServer(SERVERPORT);
    ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
    //uint32_t lastMsg = 0; ///только плюс
    int16_t lastMsg = 0; ///проверить!!! может принимать и + и -
    #define MSG_BUFFER_LEN  10u
    char msg[MSG_BUFFER_LEN];
    // Setup WiFi Connection
    void setup_wifi()
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(5000);
        Serial.print(".");
      httpUpdater.setup(&HttpServer, OTAPATH, OTAUSER, OTAPASSWORD);
      HttpServer.onNotFound(handleNotFound);
      HttpServer.begin();
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi пашет!!!");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
    // Serial.begin(115200);
      sensors.begin();
      EEPROM.begin(512);
      run_1 = EEPROM.read(1);
      Tim_1 = EEPROM.read(2);
      bool interv_1 = false;
      // Initialize Relay's Pins as Output
      pinMode(RELAY1, OUTPUT );
       // Intiialize Serial Communication for Debug Messages
      // Setup NodeMcu with WiFi
      setup_wifi();
      client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
      client.setCallback(callback);
    void callback(char* topic, byte* payload, uint16_t length)
      char message[15];
      uint8_t i;
      Serial.print("Пришло сообщение [");
      Serial.print(topic);
      Serial.print("] ");
      for (i = 0; i < length; i++)
       Serial.print((char)payload[i]);
       message[i] = (char)payload[i];
      message[i] = 0;
      Serial.println();
      // Relay1 (Load1R) Topic
      if( strcmp(topic, "load_N") == 0 )
          run_1 = 0;
          //Serial.println(run_1);
          EEPROM.commit();
          run_1 = 1;
          EEPROM.commit();
      if( strcmp(topic, "Timing_Nasos") == 0 )
          if (Tim_1 >= 0)
          EEPROM.write(2, Tim_1);
          EEPROM.commit();
    void reconnect()
      // Loop until we're reconnected
      //while (!client.connected())
        Serial.print("Attempting CloudMQTT connection...");
        String clientId = "NASOS_1";//обязательно задан клиент ID
          Serial.println("connected");
          client.subscribe("load_N");
          client.subscribe("Timing_Nasos");
        else
          Serial.print("failed, rc=");
          Serial.print(client.state());
          //Serial.println(" try again in 5 seconds");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
    sensors.requestTemperatures();
    float celsius = sensors.getTempCByIndex(0);
    Serial.print("Температура воздуха = ");
    Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
    char buffer[20];
      if  (run_1 == 1)
      run_1 = 0;
       client.publish("load_N", "0");    // ВОТ ЗДЕСЬ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО, КАК СДЕЛАТЬ ФЛАГ, НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ("load_N", "0") ПО ОКОНЧАНИИ                                                        //ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА.
      if (client.connected())
      if (!timePublicTopic)
    timePublicTopic = millis();
       if (millis() - timePublicTopic > 10000)
    char temperaturenow [15];
    dtostrf(celsius, 6, 1, temperaturenow); ////7 знаков общее и 1 знака после запятой
    client.publish("TEMP_NASOS_1", temperaturenow); /// send char
    int Yrssi = WiFi.RSSI();
    int radixY = 10;
    char *RSSI_1;
    RSSI_1 = itoa(Yrssi,buffer,radixY);
    client.publish("RSSI_NASOS_1", RSSI_1);
    int a = Tim_1/60000; // исходник
    int radixa = 10; //система счисления
    char *G_1;  //указатель на результат
    G_1 = itoa(a,buffer,radixa);
    client.publish("Timing_Nasos", G_1);
    IPAddress ip = WiFi.localIP();
    String IPlocal = ip.toString();
    client.publish("IP_NASOS_1", IPlocal.c_str());
    Serial.print("Переменная run_1 = ");
    Serial.print("Таймер Насоса в минутах = ");
    Serial.println(Tim_1/60000);
    Serial.print("Переменная Tim_1 = ");
    Serial.println(Tim_1);
    Serial.print("Локальный IP = ");
    Serial.print("RSSI =  ");
    Serial.println(WiFi.RSSI());
    if (!timeWhenLostBroker)
    timeWhenLostBroker = millis();
    if (millis() - timeWhenLostBroker > 30000)
    reconnect() ;
      HttpServer.handleClient();       // Прослушивание HTTP-запросов от клиентов
    client.loop();
    long now = millis();
    void handleNotFound() {
      HttpServer.send(404, "text/plain", "404: Not found");
  15. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Вот первая версия написанного. С флагом не очень понятно. Что может быть флагом?
    if digitalWrite(RELAY1, LOW)
    {client.publish("load_N", "0");}
    так вроде не должно работать, да и не флаг это...
  16. SergeiL
    Вот я почему то так и думал.
    Смотрите у вас есть таке строки:
    int Tim_1 = 0;
    И в сообщении приходит количество минут.
    Во первых, переменная типа int может иметь значения от -32768…32767, и умножение на 60000 в int уже не лезет сразу же.
    Тут нужна переменная long или unt32_t. Дальше вы ее сохраняете в EEPROM, а в EEPROM данной функцией можно сохранить только 1 байт.
    Сохраняйте в EEPROM кол. минут из сообщения, а потом умножайте их на 60000 после получения текущего значения millis().
    По флагу вечером с дачи напишу.
  17. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    Привет. Буду пробовать. Спасибо.
    Жду по флагу объяснения.
  18. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    как-то вот так наверное получится
      if  (run_2 == 1)
      run_2 = 0;
       if (millis() - interval_time_1  > Tim_1 * 60000)
  19. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    а тут так
          //Tim_1 = Tim_1 * 60000;
          if (Tim_1 >= 0)
          EEPROM.commit();
  20. Drunkbarbarian
    Drunkbarbarian Нерд
    uint32_t Tim_1 = 0;
    проверить не могу. Шнур перетерся.
    И флаг наверное надо вписать вместо выражения
