Как отличить ПроМини 3.3V от 5V?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ostrov, 19 фев 2017.
  1. ostrov
    От usb-ttl при прошивке например.
  2. подключай 3,3 тогда, разница какая?
    даже если кварц на 16мгц стоит, оно будет работать...
  3. ostrov
    Я так понимаю, что верия 3.3 отличается от 5 только линейным преобразователем на борту, который не такой уж мощный, чтобы вешать на него более одного рфид ридера например.
  4. Unixon
    В общем, да, обычно только регулятор и кварц. В малых корпусах линейные регуляторы выдают не более 150-200mA, редко до 300mA с существенно более низким Vin, поэтому периферию в любом случае лучше питать от своего регулятора.
  5. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Народ, доброго времени суток. Подскажите, это что за ардуинка? 5 вольт на выходе, или 3.3?
      562,8 КБ
  6. ИгорьК
    16 МГц, обычно, 5 вольт. Но там дело не в выходе, а входе. На вход Vin -5 вольт. На стаб - до 12.
  7. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Мне нужно 5v на выходе, чтобы открыть транзистор, которому надо 5 вольт как раз на базу - эмиттер. За ответ - благодарю! Так то он нормально держит через raw 12v, всё ок. Там кстати в него по умолчанию blink залит, надо замерить напряжение на выходе 13 пина, а то пока нет программатора и не могу в него залить другой скетч.
  8. ИгорьК
    Зачем менять напряжение на 13 ноге? Оно там такое же как на выходе стаба.
  9. rkit
    У вас цифровой транзистор. что ли? Пойдет от пина нормально.
    Не совсем, но близко.
  10. ИгорьК
    В любой ардуине один принцип. Питание подается или на стабилизатор и с него на ногу питания AVR, или минуя стаб- сразу на эту ногу. Сколько на ноге любым способом- столько (чуть меньше) на каждом выходе.
  11. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Все норм, прошил через UNO как надо, правда выпаял контроллер феном))) Ну а так все супер, там 5 вольт, как мне надо.
  12. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Все ок, S9013 транзистор. Просто от 3 вольт он не до конца открывается, не на полную. А не надо 12 вольт подать через него
  13. rkit
    Он открывается от 0.6 на бэ, а пиковое напряжение 1.2. От честных 5 вольт он сгорит в секунду.
  14. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Кто тебе такое сказал? Нормально все с ним. Всё работает. 5 вольт - это максимум. Ни чего с ним не происходит, я проверял. Я мануал читал по нему. Ардуинка его нормально открывает.
  15. rkit
    Это эб - 5 вольт. А речь идеть про бэ. Работает потому что ардуино не выдает больше 40 мА, а значит никакими 5 вольтами и не пахнет. Но ардуино при работе в таком режиме долго не проживет.
  16. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Война - план покажет. Мне на поворотник "Lexus")))
  17. ИгорьК
    Неужели на LX 570?!!!!
  18. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Да не)))) Просто собираю бегущий поворотник)))
  19. BBoyShi
    BBoyShi Нерд
    На пине VCC 5V, а на пине RAW 3.3-12V
  20. BBoyShi
    BBoyShi Нерд
    Я прочитал это в интернете
