Как передать текстовый аргумент в функцию ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ariadna-on-Line, 25 сен 2023.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нужен вывод строки символов - LCD_print("Ariadna"). Аппаратно существует только функция вывода ОДНОГО символа - LCD_Write(byte). Очевидно требуется циклически в нее передавать в виде аргумента символы строки. Не получается это сделать.
    LCD_print("Ariadna");  //Здесь может быть любой текст.
    void LCD_print(string) {               //Функция исполнения должна этот текст принять и обработать
    Serial.print(string);                      //Заодно и "поделиться" текстом с "родственной" функцией.
    for (i =0; i<stringLength; i++) {    //Повторяем процедуру над каждым символом строки.
    LCD_Write(byte(i));                    //Выводим очередной символ строки
    Уважаемые гуру. Как синтаксически правильно все оформить чтоб работало ? А если не затруднит - приведите требуемый код. С уважением.
  2. ИгорьК
    Выскажу предположение, что перебирать в функции и закидывать на печать надо не "byte(i)" а "charAt()"
    Про код не скажу, это я не умею.
  3. Ariadna-on-Line
    Транспортной функции ( LCD_Write(byte()) абсолютно побоку как обозвать байты данных. Надо чтобы байты из строки шли по очереди. А я не знаю как синтаксически корректно выбирать эти байты по очереди.
    ПС. Я схемотехник, но ни разу не программист.
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ну можешь так передать
    void LCD_print(const String &str);
    Asper Daffy и User248 нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Блин, убил пол-дня. Оказалось просто -
    LCD_print("Ariadna"); // Использовать всегда только двойные апострофы
    void LCD_print(char* str) { //Только так
    char *ptrB = (char*)str;
    for (int i = 0; i < strlen(str); i++) {
    char z = *(ptrB + i);
    LCD_Write(z);
    Всё. Осталось нарисовать последнюю функцию из стандартных - создание символов.
    Вопрос: Какие еще функции желательно бы добавить в библиотеку ?
  6. b707
    можно проще
    while (*ptrB) {
       LCD_Write((char) *ptrB);
       ptrB++;
    Ariadna-on-Line нравится это.
  7. Ariadna-on-Line
    Верно. Короче на 36 байт. Где вы раньше были))).
    ПС. Участник OKF прислал еще проще.
    while (*str)
    LCD_Write(*str++);
    Тоже работает. Тоже на 36 байт короче моего.
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А в такую функцию можно передать такой указатель, чтобы не было выхода из цикла while?
    while (*str)
    LCD_Write(*str++);
  9. Ariadna-on-Line
    Этот вопрос - к Филину
  10. parovoZZ
    если строка заканчивается терминальным нулём, то можно. Если строка просто массив байтов, то нет.
    Asper Daffy нравится это.
  11. Ariadna-on-Line
    Я думаю что можно. Но с непредсказуемыми результатами.
