Как подобрать нагрузку для модуля измерения емкости акб zb2l3?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Александр2020, 16 сен 2021.
  1. в комплекте есть резисторы на 7,5 ома. Как правильно рассчитать необходимую нагрузку?
  2. b707
    по закону Ома не пробовали?
    Andrey12 нравится это.
  3. мне не известен ток
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А там разве они не для разряда? - а понял - просто в разрыв резика втыкаешь амперметр - если и в квадрате помножить на р больше мощности резика - дальше по Ленцу - это наш мужик только немец отроду.
  5. Можно подробнее, пожалуйста
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  7. b707
    0.1С для слаботочных акумов, 1-2С для силовых
  8. То есть для аккума 18650 R= 3.7/0.1 =37 ома?
  9. b707
    совсем нет
    вы цифру С после 0.1 видите? в курсе что она значит:?
    С - это ток разряда в амперах, численно равный емкости АКБ в ампер-часах
    пример - для акб емкостью 500мА*ч величина С = 500мА
  10. Если бы я знал ёмкость АКБ, то не пытался ее измерить
  11. b707
    Ну хоть приблизительно знаешь? - вот и прикинь по этой формуле.
    Точное значение тока особой роли не играет, отклонения в несколько раз вполне допустимы.
  12. Спасибо за ответ
