Доброго дня суток. У меня есть реле hager epn 520. Как его подключить к ESP8266(или на примере ABB Е290)? Какие резисторы для этого понадобятся. В отщем прошу объяснить в мелких деталях. Спасибо.
Если обмотка на 12-24 вольта постоянки, то через транзистор (MOSFET). Если обмотка на 230 вольт - через два встречно-параллельных тиристора. Также рабочий вариант через слаботочное промежуточное реле.
Если нет в этом ясности, то в 230 вольт лучше не лезть. Лучшим вариантом будет купить что-то готовое и нанять грамотного электрика.
С электрикой я немного дружу, а вот с электроникой только начинаю. Я на ESP сделал веб сервер, подключить в готовый скетч эту релюшку я не понимаю, по этому я зашел сюда посоветоваться.
примерно так: Только симистором управлять не очень хорошая идея - магнитопровод будет подмагничиваться. Поэтому ставить необходимо два тиристора так, чтобы они открывались в одном квадранте. Вместо MOC3052 использовать оптрон с контролем нуля. Но тогда со стороны ESP будет повышенное энергопотребление.
Странно, что не пишут ток в катушке управления. Я бы померил, если есть мультиметр, измеряющий ток переменного напряжения. У меня много реле, с катушкой управления на 220В, только через MOC работают, без симисторов.
Всем большое спасибо за оказанную помощь. Единственный форум где подкинули несколько идей для размышлений. )
