Как правильно "читать" диаграммы интерфейсов ?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем NR55RU, 24 ноя 2013.
  1. NR55RU
    NR55RU Гик
    Дабы убедится в том прав я или нет, подскажите прав я в своем понимании к примеру такой диаграммы:
    Допустим я хочу записать комманду в регистр IR, что я делаю.
    Выставляю A0 в 0
    Выставляю R/W в 0
    Выставляю E в 1
    Выставляю данные на выходах DBx
    Выставляю E в 0
    По выставлению E в 0 произойдет запись команды в регистр, то есть запись идет по спаду E.
    Я прав или я что то не верно понял ?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Все верно. В таких случаях обычно говорят "данные защелкиваются в регистр по заднему фронту Е". Важно, чтобы в момент прохождения заднего фронта все сигналы стояли на своих местах. Последовательность их выставления роли не играет.
  3. NR55RU
    NR55RU Гик
    То есть в данном случае Е является своего рода "спусковым крючком", можно манипулировать с любыми уровнями на любых выходах, но только в момент перехода Е из 1 в 0 произойдет реакция на все выставленное ?
  4. Megakoteyka
    Ага, именно так.
  5. NR55RU
    NR55RU Гик
    Гуд, спасибо большое :)
    Хочу просто как руки дойдут попробовать напрямую без библиотек поуправлять Экранчиком 16х2, для чего и пытался понять его интерфейс, а если получится то ради любопытства сократить количество выходов для работы с экраном до нескольких используя сдвиговый регистр как 8 битовую шину данных :)
  6. Megakoteyka
    Я так и понял, что картинка из даташита про дисплей, очень уж знакомая.
    Можно и управляющие сигналы через сдвиговый регистр гнать. Регистры же можно каскадом соединить. Только в случае использования регистров скорость работы с дисплеем несколько упадет - есть смысл писать программу таким образом, чтлоы данные на дисплей выводились только при их изменении, а не постоянно, как чаще всего делают.
  7. NR55RU
    NR55RU Гик
    Эту "истину" я всеми частями мозга успел прочувствовать в Web программировании, ибо запускать код из 50 разных файлов (ООП и все такое) с конектом к БД при каждом обращении к серверу бывает печально, особенно если хостинг не дорогой а данные нужны точно такие же как и 1 секунду назад :)
    Отсюда всякие кэши и обновления по изменению :)
    С дисплеем, ситуация просто образовательная, хочу лучше разобраться в принципах работы и поучится разбираться в подобных интерфейсах, плюс к НГ ожидаю Raspberry Pi, с ней еще будет идти мини графический цветной тач-дисплей, вот тоже до него хочу добраться потом и порулить напрямую :)
