Добрый день. Хочу у Вас получить консультацию : Есть у меня вот такой девайс http://www.intekom.ru/czifrovaya-laboratoriya-arximed-fizika.html и к нему идет набор довольно дорогих датчиков https://www.google.ru/search?q=Датч...G5oKHftRAjwQ_AUIBygB&biw=1204&bih=618#imgrc=_ примерно вот их список http://veter-24.ru/ulib/27/datchiki-dlya-cifrov.html Я хотел узнать- можно ли их как-то прикрутить к Ардуино. Я так понимаю что Ардуино должен их распознать каким-то образом и может ли он вообще это сделать. Либо для них нужно писать библиотеку? Поиск и упоминания о таком варианте использования этих сенсоров не дает результатов. Также ничего не упоминается об использовании сторонних датчиков. Может что-то подскажите. Заранее спасибо
Ардуино это контроллер, а не компьютер с PnP, поэтому "распознать" он ничего не может, даже светодиод, который к нему обычно все подключают при изучении. "Распознать" правильно подключить и написать программу или сделать библиотеку должен сам "пользователь". Сенсоры эти естественно "заточены" производителем под эту самую свою лабораторию "архимед". И чтобы их использовать "нештатно" нужно разобраться в устройстве этих датчиков и продумать как их можно подключать к ардуино чтобы снимать показания. + программа В общем задача не тривиальная. Как то так...
Вот в том то и дело. Похоже что вскрытие должно показать, потому что технической документации на всю эту лабуду нет. Ну хорошо-а дальше что? В какую сторону пилить? Ладно -завтра попытаюсь что либо расковырять
Если документации нет, То стандартная схема по изучению нового. Расковырять, сфотать, сообразить что это и что-куда идет. А дальше дело техники.
