Камрады, бяда стряслась(( У меня перегорела ардуина((( Ардуину заменил, но после этого стал глючить bluetooth модуль HC-06. К телефону подключается, пароль запрашивает и всё ок. С телефона подключаюсь через bluetooth terminal - всё ок. На модуле красный светодиод горит, не моргает. Но дальше не могу передать данные((( хотя раньше передавались(( что-нибудь можно придумать или в утиль его? на всякий случай выложу код, которым пользуюсь для проверки: Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial serialHC06(5, 6); // RX, TX String buffer_string; void setup() { Serial.begin(9600); serialHC06.begin(9600); Serial.setTimeout(50); serialHC06.setTimeout(50); } void loop() { if (Serial.available()) { buffer_string = Serial.readString(); serialHC06.print("get message from Serial: " + buffer_string); } // Если есть данные от блютуз if (serialHC06.available()) { buffer_string = serialHC06.readString(); // выводим в serial сообщение от сервера Serial.print("get message from bluetooth: " + buffer_string); } } Раньше отправляя через Serial с компа, получал на терминале на телефоне данные и наоборот. Сейчас тишина((
