Как прошить бутлоадер для Atmega328p-pu
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Arduboy, 25 янв 2016.
  1. Arduboy
    Arduboy Гик
  2. Airbus
    Тогда никак.Только вот таким Варварским способом через LPT порт и пять проводков
  3. это если есть LPT
    тема с прошивкой через мегу16у2 кажется реальна, но я нечего такова не нашел.
  4. Airbus
    Кто Вам сказал?Без Лодыря проц можно прошить только через ISP а с Лодырем уже через RX/TX
  5. Airbus
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    ATmega16U2 в режим DFU вводится? Если, да, то можно попробовать:
    1. сделать программатор AVRISPmkII на основе ATmega16U2 (который на плате);
    2. соединить разъёмы ICSP обеих контроллеров (ATmega16U2 и ATmage328P), но не все выводы, а только MOSI, MISO, SCK; вывод 'Reset' ATmega328 уже подключен к выводу 'PD7' ATmega16; питание и земля поданы на оба контроллера; смотри картинку из поста #6 пользователя 'egordorichev';
    3. прошить bootloader в ATmega328;
    4. вернуть в исходное состояние прошивку ATmega16U2.
    Arduboy нравится это.
  7. Arduboy
    Arduboy Гик
    1. Что за режим DFU?
    2. Как сделать программатор AVRISPmkII на основе ATmega16U2?
    3. Можно картинку соединения разьёмов?
    4. Как с помощью всех этих действий прошить bootloader в ATmega328?
    5. Как вернуть в исходное состояние прошивку ATmega16U2?
  8. Airbus
    Задача почти нереальная учитывая DIP корпус моста ATmega16U2 выводы замкнуть нефиг делать и тогда Ардуинку можно с чистой совестью выкинуть да и потом его тоже чем то прошивать надо?
  9. Airbus
    На Ебае покупать тоже не вариант мне прислали 10 мег прошитых "мусором" вместо бутлоадера
  10. Arduboy
    Arduboy Гик
    Ну и что тогда делать?
  11. искать программатор или еще одну уну, из которой можно программатор сделать.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    1. У контроллеров с поддержкой USB интерфейса (например, ATmega16U2) есть режим программирования через этот USB интерфейс, так называемый DFU режим. Для программирования используются специальные программы -- DFU программаторы, например FLIP (http://www.atmel.com/ru/ru/tools/flip.aspx) -- оригинальная программа от Atmel. Для прошивки нужен HEX-файл прошивки.
    2. Есть проект LUFA (http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php), в котором содержаться исходники клона AVRISPmkII, нужно будет их читок подправить -- что бы сигнал Reset подавался через вывод PD7 контроллера ATmega16;
    3. Не обещаю, но будет время попробую нарисовать -- но, если понимаете принципиальные схемы, то ничего сложного разобраться нет;
    4. Используя программу 'avrdude' или 'Arduino IDE' и т.п.;
    5. Используя программу 'avrdude' из комплекта 'Arduino IDE'.
    Задача реальная, если голова соображает "что делает" и руки из плеч растут.
  13. Arduboy
    Arduboy Гик
    на вики где-то видел тему : вы купили arduino uno, а на нём не прошит бутлоадер, и там показывают как поставить туда бутлоадер
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    это скорее про клоны
  15. Arduboy
    Arduboy Гик
    Ну короче, плиз, дайте ссылочку в вики амперки
  16. Airbus
    Возможно но ИМХО я бы не рискнул подпаивать проводки к Меге16 с выводами 0.1 мм и правда проще найти комп с LPT портом и прошить или правда купить Мегу на Ебае
  17. Arduboy
    Arduboy Гик
    Что это за LPT порт?
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Ну короче, вики вот: http://wiki.amperka.ru/, но решение своей проблемы там можете не найти.
    На текущий момент у Вас есть два варианта:
    1. без финансовых затрат (так понимаю новый ATmega328 уже купили) -- разобраться с темами что озвучил (DFU, AVRISP и т.п.);
    2. с финансовыми затратами -- советы купить программатор и т.п.
    Ничего подпаивать не нужно, всё что нужно на плате уже разведено.
  19. Arduboy
    Arduboy Гик
    Короче, я начинающий этичный(!!!) хакер (он не взламывает, а проверяет наличие дыр в безопасности), я ща возьму, и просканирую veg'ой вики амперки, и найду всё, что искал.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Не этичный, а обычный хакер. Взламывают "кракеры" -- англ. crack -- взламывать-воровать.
