Кто нибудь сталкивался с подобной задачей? Нужно чтобы прибор определял расстояние до "маячка", а в идеале видел его каординаты. GPS+GSM не очень подходит ибо воззможно использовние в местах плохого покрытия мобильной связи.
А вариант два GPS приемника (в маячке и приборе) и радиоканал (например, на радиомодулях APC-230 или чем-то подобном, только мощнее)? Расстояние элементарно высчитывается по разнице координат. Только следует учитывать, что сигнал GPS достаточно слаб. Придется у маячка делать большую активную антенну, но и то не факт, что будет нормально приниматься сигнал при наличии даже таких помех, как очень густая растительность над маячком.
GPS нормально ловит, и вариант с радио сигналом достаточно интересен, но вот ещё какая проблема. Если этих маячков несколько, то как приёмник будет различать и регистрировать сигналы от них?
В сигнал всегда можно включить некий адрес-номер маячка. Сигнал можно передавать не всегда, а только по запросу прибора, содержащему номер-адрес маячка. Можно использовать радиомодули, позволяющие вести передачу по адресу-идентификатору нужного модуля.
