Как создать двухметную "карту" пространства.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем NR55RU, 14 май 2013.
  1. NR55RU
    NR55RU Гик
    Тут меня одолела одна мысль.
    А как программно можно "нарисовать" в программе карту окружающего пространства двухмерную.
    Вероятно мысль будет примерно такая же как это делают в играх, но я никогда не писал игр и даже примерно знаю как они это делают.
    Может кто-либо подкинуть общую идею, дальше я разовью ее сам.
    К примеру я хочу заставить платформу изучить пространство и составить его карту чтобы потом по команде платформа сама могла добраться в указанную точку. Простой аналог с игрой когда персонаж идет в точку куда вы кликнули мышкой.
    Пока речь не идет о кучи сложностей с реализацией, пока я хочу понять как создать такую "карту".
    Если кто то имел дело с подобными вещами в играх или "живых" проектах, поделитесь идей, куда копать так сказать.
    P.s. Пока ничего кроме как боооооооооольшой массив в голову не приходит.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    В простейшем случае двумерный массив, элементы которого показывают, "свободна" ли данная "клетка" карты или нет.
  3. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Есть второй метод, более медленный (в проекции на возможности МК), но менее требовательный к ресурсам - изучать пространство по мере продвижения к цели (прохождение лабиринта). Достаточно будет запомнить маршрут из точки отправления и последний неудачный маршрут.
  4. Unixon
    А где будет храниться карта того пространства, которое будет изучаться по ходу движения? Считываться с GPIO ? :)
  5. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Например, в GPS-навигаторе трек можно записывать несколькими способами:
    - каждую секунду текущую координату (для Ардуино это 8 байт в секунду)
    - текущую координату при абсолютной величине ее изменения больше чем минимальная ошибка GPS (8 байт на координаты плюс 4 байта время прибытия в новую точку пространства)
    - то же самое, что п.2 но только изменение координаты и времени относительно предыдущей позиции (от 2 до 12 байт в зависимости от скорости движения и метода "упаковки" приращений координат
    - и т.д.
    Третий способ в одном конкретном случае пешеходного GPS позволяет упаковать 20 тысяч точек пути в 64 кБ ПЗУ за счет того, что приращение координат в пешем режиме умещается в несколько битов. Если уменьшить точность, можно сохранять треки в широком диапазоне скоростей изменения координат
    Я к тому, что в зависимости от используемой платформы можно использовать разные методы и вполне реально хранить очень много информации в стандартном 8+4кБ ЗУ МК.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А хватит ли точности GPS?
    Карту можно хранить как множество полигонов...
  7. Unixon
    Возможно, придется сделать выбор, какую модель пространства использовать: дискретную или непрерывную. В первом случае, карта в первом приближении будет представлять собой битовую карту пространства, во втором - множество контуров (полигонов) на плоскости, определенных через упорядоченное множество вершин.
  8. Unixon
    А как вы будете решать проблему позиционирования? Для маленькой платформы точности GPS, как сказал Mitrandir, скорее всего, не хватит. Только что IMU использовать...
  9. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Я привел GPS только в качестве примера.
    Ибо Цели определяют Средства
    Прежде надо ответить на вопросы:
    - каковы характеристики пространства в котором предполагается ориентирование
    - каковы требования к точности и скорости позиционирования
    Отсюда выбор исполнительных механизмов и сенсоров и платформы для их обслуживания.
    Ориентирование двухколесного бота на столе 1х1 метр - один выбор средств, ориентирование боеголовки в пределах системы Альфа Центавра - другие средства.
    Mitrandir нравится это.
  10. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Субъективный опыт использования IMU: накопление существенной ошибки с течением времени. То есть использовать IMU как систему инерциальной навигации вряд ли получится. Пожалуй, только для определения ориентации прибора относительно положения, достигнутого в процессе начальной стабилизации.
  11. Unixon
    Естественно и вполне ожидаемо. Но что остается делать, использовать libastral.a ?
  12. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    в начале 80-х мне подарили модель танка Т54. Когда мне надоело управлять им с помощью пульта, я поставил на него систему из двух программных дисков из фольгированного гетинакса. Диск вращался постоянно, по нему ползали токосъемники. Конфигурация дорожек и коммутация токосъемников была подобрана таким образом, что танк ездил в ту сторону, где находился наиболее мощный источник света.
    Фактически на диски была нанесена "программа" действия. 0 байт ОЗУ, 0 байт ПЗУ, нет микроконтроллера, быстродействие сопоставимое с неповоротливостью управляемой модели советского времени. Но работало
    Опять же я к тому, что если у вас нет даже Ардуино, можно что-нибудь всегда придумать :)
  13. Unixon
    BTW, была такая идея - сделать платформу с IR/Sonic радаром (постоянное вращение на 360 и скан местности), которая бы ездила по помещению, а свое положение в пространстве вычисляла исходя из корреляции текущего снимка с радара с кумулятивным образом всего пространства.
  14. roggedhorse
    roggedhorse Гик
  15. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Имхо, неподъемная для Ардуино задача. Но как один из вариантов
  16. Unixon
    Ардуиновские сенсоры довольно грубо видят пространство, так что, может быть, объем информации и не так велик, но все-таки да, ее много. Может быть, Arduino Due потянет...
  17. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Due потянет!
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Для своей телеги, планирую связку дальномер+компас+ ИМУ под управлением связки ардуино+расбери
  19. warman
    warman Гик
    местность можно представить в виде связанного графа, где вершины - решетка из точек с заданной дискретностью, а ребра - возможные маршруты движения из этой точки до соседних.
    Получаем 2х мерный байтовый массив, где каждый бит будет указывать на возможность движения в конкретном направлении. Например, если последовательность курсов С-СВ-В-ЮВ-Ю-ЮЗ-З-СЗ, то запись в массиве для конкретной точки вида 11101101 скажет роботу, что двигаться с текущей позиции он может только на север, северо-восток, восток, юг, юго-запад и северо-запад.
    А хранить можно на SD-карточке в файле.
    Megakoteyka и roggedhorse нравится это.
  20. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    думаю, что сообщество будет вам благодарно, если вы примените Due в этом проекте
    пока мало проектов на этой платформе
    P.S. Субъективное мнение
