Клещи для напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем moskovskiy82, 22 дек 2015.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    это деталь под названием "трансформатор тока", если нужно сертифицированный- то в любой фирме, торгующей асутп и (или) электротехникой, от пары баксов до нескольких сотен, а если для себя - можно самому намотать на торе из феррита. Кстати, а чипы на эффекте Холла не проще будет взять и подключить? Там уже все нормированно, есть даже уже на платке для втыкания в ардуины.
  3. rico
    rico Гик
    Мультиметры с токовыми хорошо представлены на рынке.
  4. fixedip
    fixedip Гик
    Если будите использовать это датчик тока то вот ссылка там все подробно о нем написано.
    http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
    Сам на нем заканчиваю проект по контролю нагрузки для генератора. Если что обращайтесь чем смогу тем помогу.
