Клон и последовательный порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Legista, 15 фев 2016.
  1. Legista
    Legista Нуб
    Этим я и займусь! Прямо вот лежит и работает нормально, щас буду все "шатать" и искать причину :)
    Всем спасибо за участие, очень приятное комьюнити. Как тут репу повышать, я не знаю :D
  2. shpock
    shpock Гик
    "Мне нравится" - никто не отменял.
    Legista нравится это.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    был неправ. даже с 4 работает на 9600 с буфером 8.
  4. Legista
    Legista Нуб
    В общем после долгого изучения проблема обнаружилась в кварце, который на 16. От его шевеления меняется поведение. Припаян вроде нормально. Но сейчас я его как-то пошевелил, поприжмал - и теперь программа работает хорошо. После отключения питания надолго проблема возвращается и надо поприжимать кварц снова :) Он вообще какой-то странный - даже просто от прикосновения пальцем к корпусу может загореться/потухнуть индикатор "L"....
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    а может и в кондерах при кварце, может в плате. Такие штуки надо нещадно выбрасывать, чтобы не подвели в самый неподходящий момент.
  6. Legista
    Legista Нуб
    Да. Еще потестировал - действительно не только кварц. После отключения на несколько минут питания - и повторного включения проблема возвращается. Надо сделать несколько танцев. Понажимать в зоне кварца, поресетить раз 5-8 и тогда оно начинает работать и больше не глючит хоть что делай.
    В общем да, где-то что-то недоделано, надо менять. Спасибо :)
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    а вы его включите на тактирование от внутреннего генератора 1 МГц, будет виснуть?
  8. Legista
    Legista Нуб
    Сие уже за гранью моих познаний. Я больше по части программирования, нежели электроники :)
    Еще добавил в начало loop()
    serial.println("START!");
    delay(1500);
    И стало зависать еще чаще. Даже не начинать сначала, а просто зависать.
    В общем, эта лошадь просит пулю.
  9. Airbus
    В "железе" всё дело.У меня например работает на всём и на любой скорости (главное в скетче и в терминале одну и ту же выставить)Попробовал на всех "шарманках" на МАХ233 СОМ порт на СН340 на Меге16 и на FT232 никакой разницы.Ищите непропай (или коротыш?) Можно "продуть" феном чтобы всё пропаялось я как то раз делал так когда не мог найти косяк правда не с Ардуиной.
  10. Legista
    Legista Нуб
    Именно к такому выводу я и пришел :)
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    это чисто программно делается.
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    можно, но смазав предварительно флюсом
  13. Legista
    Legista Нуб
    Оу.. до такого я еще не дошел ))
    Фена нет :)
