Здравствуйте! Вот у меня есть Ардуина и Bluetooth модуль HC-06. Они соединяются у меня 4-мя проводами (tx,rx, напряжение, земля). Мне нужно некоторое устройство у которого есть два положения. 1-ое положение: все 4 провода разомкнуты и, по сути, модуль отключен. 2-ое положения: все 4 провода сомкнуты и, по сути, модуль подклюсчене. Так как я новичок - я не знаю, что это за устройство и как сделать или где купить, подозреваю, что это ключ. Подскажите пожалуйста - что это за устройство и как его приобрести?
990 рублей за возможность размыкать и замыкать 4 провода? Серьезно? У меня же не 220 вольт, а слабенький блютуз модуль. Неужели нет простенького реле для такой штуки или ключа?
Или 4 отдельных модуля на шину посадить. https://amperka.ru/collection/commutators Они ведь все вместе должны срабатывать? Мощность нагрузки в каждом канале какая?
Они должны срабатывать все вместе. И, я хотел вывести на корпус устройства кнопку или переключатель или нечто такое, что будет это делать. Вот мое устройство: https://amperka.ru/product/hc-06-bluetooth-module Напряжение питания 3,3–6 В Максимальное входное напряжение логической единицы 5 В Выходное напряжение логической единицы 3,3 В Максимальный ток потребления 45 мА
Так я в первом же сообщении все описал, у меня есть блютуз модуль и плата ардуино, я их соединил 4-мя проводами и мне нужна штука на два положения - когда эти провода замкнуты и разомкнуты.
Набросал схему НЕВЕДОМОЙ штуки что мне нужна. Это должна быть кнопка или реле или что-то еще, что имеет 2 состояния - все разомкнуто, все сомкнуто. Неужели такого не существует?
И GND нужно отключить? А цель затеи? На транзисторах можно сделать. От Vcc и Tx ( Arduino ) ток течет в сторону модуля. От GND и Rx ( Arduino ) ток течет в сторону Arduino.
Мне нужна возможность полного отключения модуля. Чтобы кнопочку нажал и модуль полностью отключился. Нажал кнопочку еще раз - модуль подключился. Вполне возможно, что я серьезно ошибаюсь и это надо делать не так.
Это тристабильный буфер. Кроме LOW и HIGH его выходы могут находиться в Z состоянии. Чтобы на Arduino получить Z состояние нужно установить реж пина INPUT. Поэтому я не вижу смысла для Rx, Tx делать промежуточное устройство. С Vcc сложнее. 45 мА слишком большой ток для пина Arduino, а пины GND и 5V не управляемые. Отключать GND вообще нет смысла.
Вообще, если есть на модуле контакт с обозначением EN без штырькового вывода , то при подключении на этот вывод минус питание модуля отключается.
Для чего это переключение? Если программно пины были настроены, как софт сериал для HC06, то после физического разрыва соединения проводников, пины нужно программно настроить для чего-то еще, а для этого нужен какой-то управляющий элемент, например. Ардуинка как-то должна знать, что соединение было разорвано.
Да, вот такая штука выглядит подходящей, подскажите - как к ней подсоединять мои 8 проводков? Выглядит немного сложновато.
