Кнопка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Valeryy, 8 дек 2019.
  1. Valeryy
    Valeryy Нуб
    Заимел скетч, а так же поимел с ним проблему. При нажатии кнопки всё срабатывает, но иногда при отпускании кнопки происходит так же срабатывание. Подключал резистор не помогает. На другом скетче эта кнопка работает нормально. подскажите, в чём проблема.
    #define BUTTON_PIN 4 // кнопка подключается между пином и GND
    #define LED_PIN 13 // LED подключается через резистор 200-400 Ом между пином и GND
    const byte ledTimeout = 1; // время до отключения LED, сек (не более 255)
    boolean LEDstate; // переменная-флаг для обмена информацией между функциями
    unsigned long timestamp; // переменная для расчета времени отключения LED
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    checkButton(); // вызываем функцию чтения состояния кнопки
    setLED(); // вызываем функцию управления LED
    void checkButton()
    static boolean btnState = false; // локальная переменная для хранения состояния кнопки
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN)) // реакция на нажатие кнопки
    if (btnState == false) // если до этого момента кнопка была НЕ нажата...
    btnState = true; // то ставим флаг, что кнопка нажата,
    LEDstate = true; // разрешаем включение LED
    timestamp = millis() + ledTimeout * 50; // и запоминаем время отключения
    else btnState = false; // реакция на отжатие кнопки: ставим флаг, что кнопка НЕ нажата
    void setLED()
    if (LEDstate == true) // если включение LED разрешено...
    if (millis() < timestamp) digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // и если с момента включения прошло меньше 2 сек, то подаем питание на LED
    else LEDstate = false; // если прошло больше 2 сек, то запрещаем включение LED
    else digitalWrite(LED_PIN, LOW); // в любом другом случае гасим LED
  2. NikitOS
    De_XXX_ter38 нравится это.
  3. Valeryy
    Valeryy Нуб
    void checkButton()
    void setLED()
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Гугли по словам "дребезг контактов"
    Vovka и Daniil нравится это.
