Здравствуйте. Необходимо сделать комплекс датчиков (температура, углекислый газ, влажность) на основе платы Arduino Uno R3 (можно поменять при необходимости). Комплекс должен передавать данные на облако каждые два дня. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет для этой задачи GSM передатчика или нужно дополнительное оборудование? Датчик перемещаться не будет. И возможно ли вообще реализовать подобное на Arduino?
