Две кнопки для изменения температуры. Одна циклично меняет цифры (от 16 до 30 например), а другая меняет режимы: первый данная температура с терморезистора и второй задать температуру и записать так чтобы при потери питания ее считало при запуске. При достижении температуры включаем реле с нагрузкой. Подскажите какой atmel микроконтроллер использовать, так чтобы не сильно много было ног. Хочу использовать 7-сегментных индикатор, использование драйвера например CD4026 сократит кол-во пинов с МК или все же нужно использовать микросхему 74HC595? Хотел бы использовать Attiny 13 хватит ли 8 ножек....
не совсем понятно у вас уже есть Attiny 13 и вы хотите сделать именно на нем? найдите его даташит http://www.atmel.com/images/2535s.pdf попробуйте прикинуть схему устройства без самого контроллера, если поймете что от контроллера нужно всего 5 ног (reset лучше не использовать), то можете уложиться например: 1 нога АЦП измерения напряжения с терморезистора 1 нога АЦП для пары кнопок 3 ноги для управления двумя 74HC595 (индикация и нагрузка) ну и следующий вопрос на чем планируете писать программу...
Планировал прошить через ардуину мегу) Attiny 13 прикинул что не хватает ног и надо что-то брать на 14 ти ногах. Attiny 84 например. А если 7сегментный например такой http://www.chipdip.ru/product/bc56-12gwa/ то на него сколько нужно 74HC595 Или лучше использовать экран? Подскажите пожалуйста что целесообразнее? И вопрос о термисторе например B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC 1% процент это точность в градусах или ? И вот в сравнении с датчиком температуры DS18B20 TO-92 что точнее и что лучше? И попадалась ли вам статья о калибровке термистора(чтобы можно было разобраться)
там по сути светодиодная матрица 8 x 3 то есть тоесть нужно 11 ног один 74HC595 дает вам 8 ног, два - 16
