Конфликт DS3231 и LCD 1602
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Beginer, 20 фев 2018.
  1. Beginer
    Beginer Нуб
    Доброго времени суток всем!
    Понимаю, что это тема избитая, но так и не смог найти инфу на просторах инета.((( Поэтому прошу помощи.
    Проблема следующая и у многих возникающая:
    Есть два устройства, заявленные в теме. Отдельно lcd исправно выводит информацию. Но, как только пытаюсь соединить их по I2C экран тухнет. В системном мониторе инфа выводиться. Время высвечивается исправно. Сканер адресов показывает три разных адреса.
    Менял библиотеки. И часов, и экрана. Результат - 0.
    На разных примерах из библиотек и инета результат один и тот же.
    Подскажите проблему?
  2. parovoZZ
    Написать все ручками. Там нет ничего сложного. А библиотеки выкинуть.
  3. Beginer
    Beginer Нуб
    Совсем то без библиотек не обойтись же...
  4. parovoZZ
    На ютубе есть уроки. Пару дней посидеть поразбираться и больше вопросов не будет.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Сколько делал часиков с такими модулями ds + LCD, таких проблем не возникало. Похоже вы где то в инициализации косячите. Посмотрите мои темы там есть как раз скетч с этими модулями. И попробуйте взять урезанную библиотеку rtc.h из моей сегодняшней темы «кириллица adafruit_gfx» (лежит в зип архиве).
  6. Beginer
    Beginer Нуб
    Неделю именно этим и занимался... Не выходит каменный цветок.(
  7. arssev1
    arssev1 Гик
    Какие библиотеки использовали?
  8. Beginer
    Beginer Нуб
    Доброго дня всем.
    Оказался аппаратный конфликт модуля DS3231 и LCD при попытке просто подключить их на питание вместе.
    Проблема решилась добавлением доппитания на UNO. Воткнул плюсом Крону и стало счастье.))
    Всем спасибо за участие.
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Проблема с плохим/недостаточным питанием теперь называется аппаратным конфликтом :D Спс, поржал.
    Securbond нравится это.
