Куллер 5в в пк
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем .:vladislav:., 3 авг 2017.
  1. AndroT
    AndroT Guest
    А скорость оборотов в таком случае стабильна? Происходит ли плавная регулировка?
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Можно подключить вентилятор через мосфет к 5В компа. А управление мосфетом взять с выхода(ШИМ/PWM) реобаса. И все будет нормально работать .
  3. .:vladislav:.
    .:vladislav:. Нуб
    Конечно же стабильно, даже при подключении 3х 200мм вентилей по 3вт ;)
    А вот с этого мееста можно по подробней ?
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    По трех проводной должно заработать сразу, по четырехпроводной возможно заработает сразу, а возможно придется допиливать схему, поскольку там нужен сигнал оборотов двигателя. Можно просто этот контакт(тот что обороты) на разъеме двигателя соединить с контактом на разъеме реобаса. Я так делал на материнке компа , подключал дополнительный вентилятор в корпус через 4-х проводный разъем.
    .:vladislav:. нравится это.
  5. .:vladislav:.
    .:vladislav:. Нуб
    Я сделал проще, я запитал параллельно еще один вентиль 3-х пиновый т.к реобас не работает без тахометрического датчика, а у того вентиля 5в только + и -
