Лазерный дальномер/прерыватель
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Avas185, 7 сен 2018.
  1. сколхозить может и можно, но реально получится колхоз. + Если идёт резка фрезами и идёт сдув стружки рано или поздно она по любому попадет в поле зрения датчика и станок будет тормозить по любому чихуахуа. + Возможность перенастройки в зависимости от толщины материала. Тут думать надо. Как вариант куча датчиков не на портале, а на столе. Задать предел до которой лист может подниматься. И если лист приподнялся, какой-нибудь датчик сработает, заодно под толщину материала не нужно будет подстраиваться. Но тоже спорно, датчики нужно будет крепиться в углублениях, а они очень быстро забьются пылью и стружкой и придется перед каждой резкой их очищать.
  2. Avas185
    Avas185 Гик
    Не фриза а ножи, максимальная толщина листа что можно вырезать 300 микрон.
    Может кто поможет найти скетч для датчика что есть.
  3. По моему проще придумать
    Извеняйте не знал. Мой хрустальный шар в ремонте.
  4. parovoZZ
    Я понимаю, что есть. Но длина волны у нас 1-2 мкм (ближний ИК диапазон). Без подсчета того, сколько же периодов у нас уложилось на дистанции, мы не сможем ничего сказать о расстоянии. Фазовый метод в данном случае абсолютно излишен - для чего точность в 1 мкм?
  5. В гугле ВСЁ есть. Если интересно, то надо пойти и разобраться. Если опять просто ляпнуть, то хватит.
  6. parovoZZ
    Я ещё раз говорю - без измерения времени распространения волны ничего не получится.
  7. значит просто ляпнуть. до свидания
  8. parovoZZ
    Притягивать сюда фазовые методы измерения расстояний, которые с успехом работают в РЛС - не надо. Там длины волн совсем другие.
  9. Avas185
    Avas185 Гик
    Так хорош спорить а дате лучше скетч
