Массовое объявление переменных
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем user999, 2 мар 2017.
  1. Unixon
    А где и как у вас эти строки используются?
  2. user999
    user999 Гик
    Вот как все работает. loop вызывает функцию light каждую секунду.
    В light определяется текущее время, переводится в секунды, затем из переменный lightOn1 и lightOff1 берется время включения и время отключения, переводится в секунды, далее сравнивается текущее время в секундах с временем включения и выключения, если попадает в этот диапазон, то включает реле
    void loop(){
      light();
      delay(1000);
    void light(){
      // Определение текущего времени
      char *timeLight = rtc.getTimeStr();
      sscanf (timeLight,"%d:%d:%d", &hourNow, &minuteNow, &secondNow);
      secondTime = hourNow * 60 * 60 + minuteNow * 60 + secondNow;
      // Определение времени включения, выключение. Включение реле и отправка отчета
      if (lightOn1.length() > 0 && lightOff1.length() > 0) {
        char tempOn1[lightOn1.length()+1];
        lightOn1.toCharArray(tempOn1, lightOn1.length()+1);
        char tempOff1[lightOff1.length()+1];
        lightOff1.toCharArray(tempOff1, lightOff1.length()+1);
        sscanf (tempOn1, "%d:%d:%d", &hourStart1, &minuteStart1, &secondStart1);
        secondTimeStart1 = hourStart1 *60 * 60 + minuteStart1 * 60 + secondStart1;
        sscanf (tempOff1, "%d:%d:%d", &hourStop1, &minuteStop1, &secondStop1);
        secondTimeStop1 = hourStop1 * 60 * 60  + minuteStop1 * 60 + secondStop1;
        if(secondTime >= secondTimeStart1 && secondTime <= secondTimeStop1){
          if(digitalRead(SHELF_LIGHT_1)==OFF) {
            digitalWrite(SHELF_LIGHT_1, ON);
            sendStatus(ID_SENSOR_LIGHT_1,1,0); //Отправляем данные на сервер
        } else {
          if(digitalRead(SHELF_LIGHT_1)==ON) {
            digitalWrite(SHELF_LIGHT_1, OFF);
            sendStatus(ID_SENSOR_LIGHT_1,0,0); //Отправляем данные на сервер
  3. Unixon
    Это прямо какой-то "код наоборот" :)
    А что за библиотека для RTC у вас? Дайте ссылку.
  4. Unixon
    ОК, допустим что вот эта: https://physics.csuchico.edu/~eayars/code/DS3231.zip
    Зачем вы берете время в виде строки и мучаетесь с разбором, когда в классе DS3231 есть методы, чтобы время читать нормально?
  5. user999
    user999 Гик
    Да просто не нашел другого варианта вытащить и сравнить время. Попробую по капаться, сократить код
    А библиотека та, что в вашей ссылке
    Ну вот сейчас еще раз посмотрел. Варианта не нашел.
    Сервер у меня передает время включения и выключения в формате hh:mm:ss
    от DS3231 я могу получить время либо в Unix формате rtc.getUnixTime(rtc.getTime()) либо в том же формате, что и с моего сервера (hh:mm:ss). Поэтому и решил раскладывать и переводить в секунды
  6. Unixon
    Из библиотеки вы можете время получить сразу в виде чисел, а не как текст.
    То, что приходит снаружи - да, единожды обрабатываете - преобразуете в числовое представление и потом с ним уже работаете.
  7. user999
    user999 Гик
    А какой командой, я в примерах такую не нашел
  8. Unixon
    Зачем примеры? Смотрим заголовочный файл с объявлением класса:
    Куча методов get... на все случаи жизни.
    * DS3231.h
    * Arduino Library for the DS3231 Real-Time Clock chip
    * (c) Eric Ayars
    * 4/1/11
    * released into the public domain. If you use this, please let me know
    * (just out of pure curiosity!) by sending me an email:
    * eric@ayars.org
    #ifndef DS3231_h
    #define DS3231_h
    #include <WProgram.h>
    #include <Wire.h>
    class DS3231 {
        public:
            //Constructor
            DS3231();
            // Time-retrieval functions
            // the get*() functions retrieve current values of the registers.
            // If you only need one element, use that one for simplicity; but
            // if you need the whole passel then use getTime() to avoid
            // the chance of rollover between reads of the different components.
            void getTime(byte& year, byte& month, byte& date, byte& DoW, byte& hour, byte& minute, byte& second);
            byte getSecond();
            byte getMinute();
            byte getHour(bool& h12, bool& PM);
                // In addition to returning the hour register, this function
                // returns the values of the 12/24-hour flag and the AM/PM flag.
            byte getDoW();
            byte getDate();
            byte getMonth(bool& Century);
                // Also sets the flag indicating century roll-over.
            byte getYear();
                // Last 2 digits only
            // Time-setting functions
            // Note that none of these check for sensibility: You can set the
            // date to July 42nd and strange things will probably result.
            void setSecond(byte Second);
                // In addition to setting the seconds, this clears the
                // "Oscillator Stop Flag".
            void setMinute(byte Minute);
                // Sets the minute
            void setHour(byte Hour);
                // Sets the hour
            void setDoW(byte DoW);
                // Sets the Day of the Week (1-7);
            void setDate(byte Date);
                // Sets the Date of the Month
            void setMonth(byte Month);
                // Sets the Month of the year
            void setYear(byte Year);
                // Last two digits of the year
            void setClockMode(bool h12);
                // Set 12/24h mode. True is 12-h, false is 24-hour.
            // Temperature function
            float getTemperature();
            // Alarm functions
            void getA1Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute, byte& A1Second, byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM);
    /* Retrieves everything you could want to know about alarm
    * one.
    * A1Dy true makes the alarm go on A1Day = Day of Week,
    * A1Dy false makes the alarm go on A1Day = Date of month.
    * byte AlarmBits sets the behavior of the alarms:
    *    Dy    A1M4    A1M3    A1M2    A1M1    Rate
    *    X    1        1        1        1        Once per second
    *    X    1        1        1        0        Alarm when seconds match
    *    X    1        1        0        0        Alarm when min, sec match
    *    X    1        0        0        0        Alarm when hour, min, sec match
    *    0    0        0        0        0        Alarm when date, h, m, s match
    *    1    0        0        0        0        Alarm when DoW, h, m, s match
    *    Dy    A2M4    A2M3    A2M2    Rate
    *    X    1        1        1        Once per minute (at seconds = 00)
    *    X    1        1        0        Alarm when minutes match
    *    X    1        0        0        Alarm when hours and minutes match
    *    0    0        0        0        Alarm when date, hour, min match
    *    1    0        0        0        Alarm when DoW, hour, min match
            void getA2Time(byte& A2Day, byte& A2Hour, byte& A2Minute, byte& AlarmBits, bool& A2Dy, bool& A2h12, bool& A2PM);
                // Same as getA1Time();, but A2 only goes on seconds == 00.
            void setA1Time(byte A1Day, byte A1Hour, byte A1Minute, byte A1Second, byte AlarmBits, bool A1Dy, bool A1h12, bool A1PM);
                // Set the details for Alarm 1
            void setA2Time(byte A2Day, byte A2Hour, byte A2Minute, byte AlarmBits, bool A2Dy, bool A2h12, bool A2PM);
                // Set the details for Alarm 2
            void turnOnAlarm(byte Alarm);
                // Enables alarm 1 or 2 and the external interrupt pin.
                // If Alarm != 1, it assumes Alarm == 2.
            void turnOffAlarm(byte Alarm);
                // Disables alarm 1 or 2 (default is 2 if Alarm != 1);
                // and leaves the interrupt pin alone.
            bool checkAlarmEnabled(byte Alarm);
                // Returns T/F to indicate whether the requested alarm is
                // enabled. Defaults to 2 if Alarm != 1.
            bool checkIfAlarm(byte Alarm);
                // Checks whether the indicated alarm (1 or 2, 2 default);
                // has been activated.
            // Oscillator functions
            void enableOscillator(bool TF, bool battery, byte frequency);
                // turns oscillator on or off. True is on, false is off.
                // if battery is true, turns on even for battery-only operation,
                // otherwise turns off if Vcc is off.
                // frequency must be 0, 1, 2, or 3.
                // 0 = 1 Hz
                // 1 = 1.024 kHz
                // 2 = 4.096 kHz
                // 3 = 8.192 kHz (Default if frequency byte is out of range);
            void enable32kHz(bool TF);
                // Turns the 32kHz output pin on (true); or off (false).
            bool oscillatorCheck();;
                // Checks the status of the OSF (Oscillator Stop Flag);.
                // If this returns false, then the clock is probably not
                // giving you the correct time.
                // The OSF is cleared by function setSecond();.
        private:
            byte decToBcd(byte val);
                // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
            byte bcdToDec(byte val);
                // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
            byte readControlByte(bool which);
                // Read selected control byte: (0); reads 0x0e, (1) reads 0x0f
            void writeControlByte(byte control, bool which);
                // Write the selected control byte.
                // which == false -> 0x0e, true->0x0f.
    #endif
