Метеостанция оса
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем max50a5, 2 янв 2021.
  1. Slon
    Slon Нерд
    Скорее всего вам надо разные ID в часах прописать. Например на первых mqtt1, а на вторых mqtt2.
  2. Slon
    Slon Нерд
    Хотелось бы еще возможность установить статический адрес. Это должно подрезать время работы станции между сном.
    И еще, нашел глюк. При отправке данных на Thingspeak ( BME/BMP280, температура и напряжение) время сна больше 30 минут не устанавливается. Точнее устанавливается но не выходит из сна через этот промежуток времени. В COM порту показывает, что заснула, но ОСА остается доступной в менеджере WIFI сетей телефона.
    И время сна хотелось бы подальше растянуть.
  3. Slon
    Slon Нерд
    Коррекция температуры не работает. Меняет только в WEB интерфейсе. В Thingspeak передает без изменений.
  4. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    проект "умер"?...
  5. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да это с самого начала было понятно.
    Писали же, что ESP8266 на батарейном питании, ОТ КРОНЫ, как написано в первом посте, долго не проживет.
    Да и 18650 не сильно улучшит ситуацию.
  6. spazmalgon
    spazmalgon Нерд
    Добрый вечер всем! При смене и сохранении пароля точки доступа wifi, станция не соединяется с роутером. Откатывался назад но ни чего не помогло. Прошу помощи.
    Прошу прощения, Протупил. После сохранения изменений, нужно было переключить "питание от АКБ" а потом сохраняться заново.
