Милливольтметр
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Glyuk, 15 май 2016.
  1. Okmor
    Okmor Нерд
    Почему не используете analogReference(INTERNAL)?
    INTERNAL: встроенное опорное напряжение 1.1 В
  2. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Я собираю устройство, в котором будут использоваться аналоговые порты помимо порта для измерения. Изменение внутреннего опорного напряжения не совсем подходит.
  3. Okmor
    Okmor Нерд
    Я стараюсь никогда не использовать напряжение питания. Оно меняется в зависимости от чего запитать и от потребления самой схемы.
    1. Поставте опорное напряжение 1,1В.
    2. На все аналоговые входы, где ожидается напряжение выше 1,1В поставте делители.
    3. На входы где напряжение 0-1,1В, но возможны прыжки до 5В, последовательно поставте резистор 200 Ом
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    так вид Ref можно переключать. За несколько тактов оно устаканивается.
  5. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Так а смысл, если внутреннее опорное всё равно прыгает, точность повысится, но делители на остальные не хочется ставить, тогда уже надо усиливать напряжение измеряемое.
    Мне интересно будет ли опорное напряжение прыгать если ардуину запитать от внешннго БП через линейный стабилизатор например.
  6. Okmor
    Okmor Нерд
    Внутренне опорное не зависит (или почти не зависит) от напряжения питания и прыгает оно в сотни раз менше.
    Зачем усиливать измеряемое напряжение? Если оно меньше 1,1 В, то пускайте напрямую, или через 200 Ом резистор.
    Ref можно переключать, но это не будет правильно если на других входах будет напряжение больше 1,1В
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    оно не прыгает, оно просто разное для разных чипов.
  8. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Как не прыгает, 30 минут назад оно было:
      vin = float(analogRead(snalogInput))/176,4;
    1023/176,4=5,799, сейчас измеряю - 5,7 ровно.
    Да в принципе с опорным +-5В точности хватит.
    Получается для стабильности надо либо использовать внешнее опорное(без понятия как), либо как-то ардуиной измерять реальное опорное.
  9. Okmor
    Okmor Нерд
    Опорное типа DEFAULT, это не опорное, а порнография. Вы пытаетесь измерять микрометром от столба.
    Сегодня одно,а завтра другое. Флешку втыкнули в соседнее гнездо и опорное поменялось.
    Зачем вам внешнее опорне напряжение, если для вашей точности хватает внутреннего.
    У меня проскакивает мысля, что вы не понимаете сколько опорных напряжений на Ардуинке, а их ДВА.
    1. analogReference(INTERNAL) - для Atmega328=1.1V
    шкала 1,1/1023=0,001
    2. analogReference(DEFAULT) - для Atmega328 = VCC и оно не равно VIN потому что после стоит стабилизатор.
    шкала примерно 5/1023=0,0048
  10. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Я про то, что оно не ровно 5В и колеблется в каких-то пределах при каких-то условиях, в связи с этим считываемые значения с аналогового порта будут разными
    Никак не = 5В.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    это фантастика. ни при каких условиях при питании от usb не может быть на клемме Vref 5.68 В. 4.6 может, а 5. 68 не может. Может, батарейку нормальную в тестер поставить и не выносить людям мозг? Или тестер взять нормальный, который не врет на 20%? Ну и читайте внимательно то, что Вам пишут, чтобы не задавать по третьему кругу те же вопросы.
  12. Glyuk
    Glyuk Нерд
    http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
    Специально для вас про опорное напряжение!
    Во первых два измерительных прибора показывают одинаковое значение, во вторых изменяя в коде делитель измеренным "не нормальным" напряжением, измеряя что-нибудь мультиметром и ардуиной получаем одинаковые значения +-5мВ.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Специально для меня не надо стараться, я честно пытался вам помочь, но видно не судьба.
  14. Okmor
    Okmor Нерд
    Вы можете наконец забыть про свои 5В, поставить опорное напряжение 1,1В и не выносить никому мозги.
  15. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Зря старался!:(
    Я же вам сказал, что хватит мне точности при 5 вольтах, вы морозите уже, а не я
  16. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Лишь бы что-то ляпнуть
  17. Okmor
    Okmor Нерд
    Вы пробовали выставить analogReference(INTERNAL) или нет?
    Я вот не пойму. Вы здесь совета спрашиваете, или хотите нас в чем то убедить?
  18. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Зачем, вы мне объясните?
  19. Okmor
    Okmor Нерд
    Для измерения сигнала с максимальной точностью, которая не зависит от напряжения питания.
  20. Glyuk
    Glyuk Нерд
    Внутренний reference имеет погрешность +/- 10% и при DEFAULT и при INTERNAL. INTERNAL повысит точность но всё равно в разных условиях питания ардуины измеряемое напряжение будет разным!!!!! В этом проблема!!!!!!!
