Мистическое поведение программы на attiny10
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Антон336699, 6 дек 2023.
  1. Вот и у меня было такое предчувствие, но если перейти на стандартные задержки, и избавиться от прерываний, вообще все должно работать четко, завтра сначала проверю ваш код, а затем попробую его переделать. Сегодня под конец дня еще экспериментировал, и по итогу нужно было применять высоковольтный программатор, и я по запаре его подключил переполюсовав, как итог запорол порт РВ3, он же Reset, чип выкидывать, завтра нужно новый запаять сперва)))))))))
  2. Единственное пока не до конца разобрался, _delay_ms вроде как имеет ограничение, и разную точность задержки, в зависимости от превышения этих лимитов. Но в моем случае микронная точность не особо важна +-0,5 секунды меня устроит. И так же эта задержка не любит прерывания.
  3. Протестировал ваш код, работает корректно как и задумывалось. Сейчас еще перепишу под стандартные функции задержки.
  4. В итоге код вышел такой, с учетом всех замечаний.
    #define F_CPU 8000000UL
    #define F_TIMER 1000000UL         // частота таймера для рассчетов.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #define timer0_max_count 20000UL    // до этого числа считает таймер.
    #define servo_poz_start 1400U        // позиция сервопривода в режиме ожидания, в нее он возвращается при загрузке
    #define servo_poz_alarm 2350U        // позиция сервопривода когда происходит срабатывание механизна
    uint8_t flag = 0x00;    // флаг срабатывания
    int main(void)
        cli();            // запрещаем прерывания
        CCP = 0xD8;        // разблокируем
        CLKPSR = 0x00;    // выстявляем предделитель частоты 1
        CCP = 0xD8;        // на всякий случай еще раз разблокируем
        CLKMSR = 0x00;    // Calibrated Internal 8 MHz Oscillator (Default)
        //............................... Конфигурируем регистры портов
        // PB0(выход) - подключена серва, PB1(выход) - мосфет, PB2(вход) - вход с компаратора
        DDRB = 0b00000011;      // устанавили пин PB0 и PB1 как выходы.
        PUEB = 0x00;            // отключаем подтягивающие резисторы порта B
        PORTB &= ~(1 << PORTB1);    // устанавливаем низкий уровень на PB1 (мосфет питания сервопривода)
        //............................... Выбор предделителя таймера0
        TCCR0A = 0; // обнуляем регистры таймера
        TCCR0B = 0;
        TCCR0B |= (1 << CS01);                // 8
        //............................... Быбор режима работы таймера0
        TCCR0A |= (1 << WGM01); TCCR0B |= (1 << WGM02) | (1 << WGM03); ICR0 = (timer0_max_count - 1);  // Fast PWM любой битности
        OCR0A = servo_poz_start;    // задаем стартовое положение сервопривода
        PORTB |= (1 << PORTB1);        // включаем мосфет, тем самым подаем питание на сервопривод
        TCCR0A |= 1 << COM0A1;                        //не инвертный режим
        _delay_ms(2000);
        PORTB &= ~(1 << PORTB1);                // выключаем мосфет, отключаем питание сервопривода
        _delay_ms(3000);
        while (1)
            if ((PINB & (1 << PINB2)) == 0 && flag == 0)
                flag = 1;
                OCR0A = servo_poz_alarm;    // задаем положение сервопривода когда ловушка сработала
                _delay_ms(100);
                _delay_ms(2000);
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, значит, проблема действительно была в том, что "не вовремя" прерывание прилетает, а значит, Вы тогда её (проблему) действительно только замаскировали. При любом изменении (что-то вставили в программу) время бы сдвинулось и проблема бы вернулась.
    Покритиковать новый код?
  6. Обязательно))))
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Мои комментарии везде начинаются со строки
    #include <avr/io.h>
    // зачем timer0_max_count быть UL, если его пихают в 16-ти разрядный ICR0? Достаточно U
    // По flag два замечания.
    // 1. Судя по его использованию, ему логичнее быть bool, чем  uint8_t
    // 2. Изначально эта переменная равно 0.
    //        Единожды попав внутрь "if ((PINB & (1 << PINB2)) == 0 && flag == 0)" она становится 1 и всё!
    //        Больше она не изменяется никогда и остаётся 1 до выключения питания.
    //        Это точно так задумано было? Типа захлопнулась крышка и всё, правильно?
    int main(void)
    // Я не в курсе, две строки ниже точно нужно дважды подряд повторять?
    //    Эту команду лучше ставить самой первой, перед настройкой таймера (см. пояснения ниже)
        TCCR0B = 0;
    //   Делитель таймера лучше задавать в самом конце настройки таймера, последней командой
    //    Дело в том, что пока в битах CSхх нули, таймер остановлен, а эта команда его запускает
    //    лучше запускать таймер, когда он полностью настроен.
        _delay_ms(2000);
    // Такие вещи лучше оформлять inline функцией или макросом, будет гораздо читабельнне
    // Например, если в начале программы определить макросы:
    //    #define ServoBIT    PORTB1
    //    #define ServoPowerON() do { PORTB |= (1 << ServoBIT); } while (0)
    //    #define ServoPowerOFF() do { PORTB &= ~(1 << ServoBIT); } while (0)
    //    То здесь (и везде) можно было бы написать просто
    //        ServoPowerOFF(); или там ServoPowerON();
    //    такому коду и комментарий не нужен
        _delay_ms(3000);
        while (1)
    // То же и здесь. Выражение "(PINB & (1 << PINB2)) == 0", видимо, на практике означает,
    //    что ловушка засекла цель (луч перекрыт) - так? Ну и обзовите её
    //    как-нибудь типа MouseDetected
    //    #define MouseDetected ((PINB & (1 << PINB2)) == 0)
    // А если ещё и flag дать осмысленное название (например, MouseCaptured), то условие
    //    будет очень неплохо самодокументировано
    //    if (MouseDetected && ! MouseCaptured)
    // Сразу понятно что за условие, разве нет?
                flag = 1;
                _delay_ms(100);
                _delay_ms(2000);
    Антон336699 и KindMan нравится это.
  8. parovoZZ
    их вообще не надо писать. При любых раскладах все регистры в самом начале работы программы обнулены. Если только не рассматривать вариант искусственного перехода на начало программы.
    А защитные регистры типа CCP разрешают запись в следующие 4 такта. Но лучше почитать даташит. У тиньки может быть по-другому.
  9. Код (C++):
    Согласен, даже не знаю сам как так вышло
    Может быть ему и логичнее быть булиевым типом данных, но я привык хранить несколько флагов в одной переменной,
    либо использую битовые поля, но здесь всего один флаг
        CLK[B]P[/B]SR = 0x00;    // выстявляем предделитель частоты 1
        CLK[B]M[/B]SR = 0x00;    // Calibrated Internal 8 MHz Oscillator (Default)
    Строчки разные, одна выбирает предделитель, вторая источник тактирования. Экспериментировал, и еще планирую.
    Да, после разблокировки есть 4 такта на изменение защищенного регистра, прикинул что может не хватить одной разблокировки
    для изменения двух регистров.
        TCCR0B = 0;
    обнуление идет перед настройкой таймера, обнуляю два регистра по очереди.
    Вот это полностью мой косяк. Знаю же что таймер запускается после того как на него подается частота
    Со всем полностью согласен, то о чем вы говорите это не только читабильно но и правила хорошего тона.
    Я очень рад что вы мне показали мои огрехи. Приму их во внимание и постараюсь применять.
    Жаль только практики мало.
  10. Мне нужен был предделитель 1, а после перезагрузки он по умолчанию 8, от того мне и приходится его менять.
  11. parovoZZ
    Его ж можно во фьюзах скинуть?
  12. под
    Нет, там всего три фьюза:
    - перевод ножки RST в обычный порт ввода-вывода
    - включение вотчдога
    - вывод тактовых импульсов на пин.
  13. подкорректировал
    #include <avr/io.h>
    #define timer0_max_count 20000U    // до этого числа считает таймер.
    #define ServoON PORTB |= 1 << PORTB1;
    #define ServoOFF PORTB &= !(1 << PORTB1);
    #define MousDetect (PINB & (1 << PINB2))
    bool Ready = true;    // флаг срабатывания
    int main(void)
        ServoOFF    // устанавливаем низкий уровень на PB1 (мосфет питания сервопривода)
        TCCR0B = 0;
        ServoON        // включаем мосфет, тем самым подаем питание на сервопривод
        _delay_ms(2000);
        ServoOFF                // выключаем мосфет, отключаем питание сервопривода
        _delay_ms(3000);
        while (1)
            if (!MousDetect && Ready)
                Ready = false;
                _delay_ms(100);
                _delay_ms(2000);
  15. А вот собственно и само устройство.
    Потом сделал домик с подогревом для размещения ловушки на улице, когда температура за бортом около -40. Работает отлично, когда на улице -40, в домике +10)))
  16. a1000
    a1000 Гуру
    Да не, там-же специальная процедура чтения/записи двухбайтных регистров. Даже если прерывание вклинится между чтением младшего и старшего байтов, вы всёравно получите правильный результат.
  17. parovoZZ
    там же есть специальный регистр temp, куда пишется половинка от двухбайтного регистра. Вот только я сейчас не помню, а в даташит смотреть лень - при чтении то ли младшего, то ли старшего байта другой байт в этот регистр помещается автоматом. С записью тоже всё через temp. Но на сях об этом думать не надо - в библиотеке всё уже написано, если читать регистр целиком.
    a1000 нравится это.
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Вот об этом я и писал. Регистр temp используется для старших байтов всех 16-битных регистров таймера. По сему при записи мы первым пишем старший байт, а читаем первым младший.
  19. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Нет. это касается специальных буферизуемых регистров (про них так и сказано в ДШ, то они буферизуемы), но никак не произвольных переменных, которые читает ТС. Наши переменные никто буферизовать не будет. Здесь-то как раз проблема встаёт в полный рост (и, кстати, мы её решили именно cli/sei).
  20. a1000
    a1000 Гуру
    Я подумал, что проблема касается чтения/записи аппаратных регистров 16-битного таймера. Ну а если так, то да.
    Глобальный запрет прерываний на время копирования таких переменных решает проблему.
