Привет всем, при создании одного проекта наткнулся на одну проблему. Суть проекта: есть две Arduino Uno r3, два модуля APC220 v3.0 На Ардуино-приемнике стоит LCD дисплей с конвертером I2C, на который будут выводиться разные данные На Ардуино-передатчике стоит несколько измерительных приборов, типа дальнометр, датчик дождя, температуры, влажности, пламени и еще несколько. Суть проблемы: С Ардуино-передатчика будут посылаться поочередно куча значений с разных датчиков, а на ардуино-приемнике надо сделать так, что бы каждое значение с Serial порта помещалось в нужную переменную, а затем выводилось бы на дисплей(температура в температуру, влажность в влажность и т.д.) как реализовать захват нужных переменных? Заранее спасибо
Не понятно в чем проблема. Если все данные отсылаются одним пакетом, то известно в каком байте лежит конкретное значение от конкретного датчика. Если с каждого датчика значения передаются индивидуальным пакетом, то в пакете укажите идентификатор датчика и уже по нему сортируйте данные.
