Много глупых вопросов!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kirguh, 28 мар 2017.
  1. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Ооо! Спасибо за развернутый ответ! Буду его обдумывать. И сразу задам еще такой вопрос вам - я в сетап воткнул:
    void setup(void)
      // начало работы с дисплеем
      qd.begin();
      // пин помпы в режим выхода
      pinMode(POMP_PIN, OUTPUT);
      // пин датчика в режим выхода
       pinMode(DAT_PIN, OUTPUT);
      // выводим AAAA на дисплей
      qd.displayDigits(0b00010001, 0b00010001, 0b00010001, 0b00010001);
      delay(2000);
    Воткнул включение пина датчика в режим вывода - теперь силовой ключ моргает - правильно ли я поступил? Ведь, вроде именно так я и долежн контролировать питание датчика?
  2. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Вроде сделал все, как вы сказали.
    // Подключаем библиотеку для работы с дисплеем
    #include "QuadDisplay2.h"
    // имя пина, к которому подключена помпа
    #define POMP_PIN 4
    //имя пина к которому подключен датчик почвы
    #define DAT_PIN 3
    // имя пина к которому подключён датчик влажности почвы
    #define HUMIDITY_PIN A0
    // минимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MIN 200
    // максимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MAX 980
    // интервал между проверкой на полив растения
    #define INTERVAL 5000 // 5 секунд
    // переменная для хранения показания влажности почвы
    unsigned int humidity = 0;
    // статическая переменная для хранения времени
    unsigned long waitTime = 0;
    // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      qd.begin();
      delay(2000);
    void loop(void)
    //даем питание на силовой ключ датчика почвы
    digitalWrite(DAT_PIN, HIGH);
      // считываем текущее показания датчика влажности почвы
      int humidityNow = analogRead(HUMIDITY_PIN);
      // если показания текущей влажности почвы
      // не равняется предыдущему запросу
      if(humidityNow != humidity) {
        // сохраняем текущие показания влажности
        humidity= humidityNow;
        // и выводим показания влажности на дисплей
        qd.displayInt(humidityNow);
        //отключаем питание датчика почвы
        digitalWrite(DAT_PIN, LOW);
    // если значение датчика влажности меньше допустимой границы
      if (humidity < HUMIDITY_MIN)
        // включаем помпу
        digitalWrite(POMP_PIN, HIGH);
        // ждём 2 секунды
        delay(2000);
        // выключаем помпу
        digitalWrite(POMP_PIN, LOW);
        //даю паузу в 5 секунд
      delay(INTERVAL);
    Но на деле выходит иначе - диод силового ключа горит пока я не сниму хоть какой-нибудь показатель, это странно.
  3. user999
    user999 Гик
    Контакт плохой, или питания не хватает. Бывает такое.
    Попробуйте в сетапе написать digitalWrite(DAT_PIN, LOW);
    Если не получится, то точно контакт или питание
    Kirguh нравится это.
  4. user999
    user999 Гик
    Правильно, у вас выключение стоит только если новое показание не равно стараму, а если равно, то датчик так и будет включен.
    за скобку, которая строчкой ниже
  5. user999
    user999 Гик
    и
    delay(INTERVAL);
    тоже за скобку, которая ниже его
  6. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Точно! Спасибо огромное за помощь! Теперь, вроде, все работает как и должно! Ключ загорается на 0.5 секунды - считывает значение и сразу гаснет!
    #define POMP_PIN 4
    #define DAT_PIN 3
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      qd.begin();
      delay(2000);
    void loop(void)
        // включаем помпу
        // ждём 2 секунды
        delay(2000);
        // выключаем помпу
       delay(INTERVAL);
  7. user999
    user999 Гик
    Можете еще вместо строчки
    Вставить
      int humidityNow;
      for(int i=0; i< 100; i++) {
        delay(10);
        humidityNow += humidityNow;
       humidityNow /=100;
    Показания будут более точные. Будет за секунду 100 показаний считывать и их усреднять
  8. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Хм, тогда если опустить датчик в воду он выдает на дисплей 13 вместо 750+, как так? Да и почва уже не 200-300, а 2-3 примерно, чому так?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Из неточных данных точные не получатся, как их не усредняй.
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Переменная humidityNow не инициализирована нулем.
  11. Kirguh
    Kirguh Нерд
    А вы не могли быть пояснить чуть подробнее, для чайников?
    UPD: Я попробовал разобрать по строкам для себя:
    int humidityNow;
    Обозначали целочисленную переменную
    Для нее от нуля до 100 мы производим сложение
    Собираем 100 показаний
    delay(10);
    Ждем 10мс
    Складываем 100 показаний
    Делим на 100 и получаем усредненное, заносим его во humidityNow
    humidityNow /= 100;
    И я все еще не понял - почему так сильно изменились числа.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    int humidityNow(0);
    Статические переменные по умолчанию инициализированы 0. Автоматические переменные нужно инициализировать явно. Иначе в них может быть любой мусор.
  13. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Окей, я задал 0, но числа не изменились. Что не так?
    // имя пина, к которому подключен силовой ключ помпы
    #define POMP_PIN 4
    //имя пина к которому подключен силовой ключ датчика влажности почвы
    #define DAT_PIN 3
    #define HUMIDITY_MIN 350
    #define HUMIDITY_MAX 600
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      qd.begin();
      delay(2000);
    void loop(void)
      int humidityNow(0);
        delay(10);
       humidityNow /=100;
        // включаем помпу
        // ждём 3 секунды
        delay(3000);
        // выключаем помпу
      //задержка в 5 секунд - потом цикл по новой
       delay(5000);
  14. user999
    user999 Гик
    Переполнение переменной происходит
    unsigned int humidityNow = 0;
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тут ошибка.
        delay(10);
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Замени то на это
        delay(10);
        humidityNow +=  analogRead(HUMIDITY_PIN);
  17. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Заменил, стало еще забавней. В стакане с водой не показывает больше 67, в воздухе показывает 0. Если намочить самый кончик щупа в момент измерения - можно получить значения в духе -25 или -87 или даже -250.
    #define POMP_PIN 4
    #define DAT_PIN 3
    QuadDisplay qd(9);
    void setup(void)
      qd.begin();
      delay(2000);
    void loop(void)
      int humidityNow(0);
        delay(10);
       humidityNow /=100;
        // включаем помпу
        // ждём 3 секунды
        delay(3000);
        // выключаем помпу
       delay(5000);
  18. Kirguh
    Kirguh Нерд
    Пусть Гуру услышит, пусть Гуру придет, пусть Гуру сей тред неприменно прочтет!
  19. Kirguh
    Kirguh Нерд
    И сразу я хочу задать очередной глупый вопрос, вот я прикупил дальномер (HC-SR04) и успешно его подключил. Хоче его использовать как вещь для определения уровня воды. Прибор смотрит расстояние до воды и в зависимости от этого что-то делает. Вопрос таков, как мне загнать показание дальномера в переменную, чтобы использовать в дальнейшем? Код ниже, вопрос про датчик влажности (выше по теме) все еще остается открытым.
    // Подключаем библиотеку для работы с дальномером
    #include <NewPing.h>
    #include <QuadDisplay2.h>
    // Задаем имя пина, к которому подключен силовой ключ помпы
    #define POMP_PIN 4
    // Задаем имя пина, к которому подключен силовой ключ датчика влажности почвы
    #define DAT_PIN 3
    // Задаем имя пина, к которому подключен Триг, который посылает звук
    #define trig_pin 9
    // Задаем имя пина, к которому подключено Эхо, принимающее звук
    #define echo_pin 8
    // Задаем имя пина, к которому подключён датчик влажности почвы
    // Задаем переменную минимального порога влажности почвы
    // Задаем переменную максимального порога влажности почвы
    // Задаем максимальную дистанцию, что мы хотим пингануть в сантиметрах (150 см), предел нашего модуля 400-500 см
    #define max_dist 150
    // Создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS
    QuadDisplay qd(10);
    // Задаем переменнуя для хранения показания влажности почвы
    // NewPing setup of pins and maximum distance.
    NewPing sonar(trig_pin, echo_pin, max_dist);
    void setup(void) {
    // Включаем пин силового ключа помпы в режим выхода
    // Включаем пин силового ключа датчика влажности почвы в режим выхода
    // Начинаем работать с дисплеем
    qd.begin();
    // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
    // Выводим "Load" на дисплей
    qd.displayDigits(0b11100011, 0b11000101, 0b00000101, 0b10000101);
    void loop(void)
    delay(50);                     // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
      Serial.print("Ping: ");
      Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
      Serial.println("cm");
      int humidityNow(0);
        delay(10);
       humidityNow /=100;
        // включаем помпу
        // ждём 3 секунды
        delay(3000);
        // выключаем помпу
       delay(5000);
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    наверное датчик влажности почвы должен находится в почве. тела, которые касаются датчика, но не замыкают контакты могут создавать электрические наводки и нарушать работу датчика.
