Мосфет
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 30 ноя 2022.
  1. надо управлять напряжением до 10 вольт, линейно. взял китайскую сборку MOSFET IRF520 - стартует только с 4 вольт, при опорном 9,5. Взял LR7843 - не выкручивает полностью напряжение.
    Рулю ими через ШИМ.
    Подскажите что-нибудь для нормального линейного управления, от 0 до максимального опорного.
  2. Sergku
    Sergku Нерд
    Судя по ДШ должен нормально открывается от ттл уровня
  3. какой из них?
  4. Sergku
    Sergku Нерд
    Вот эото вот
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Для нормального линейного управления нужны только руки не кривые. И знания. И речь не жаргонная, а технически грамотная.
    1. Нет тут никакого опорного напряжения. Есть напряжение источника питания цепи, той которой управляет транзистор. Его величина должна быть 5 - 100 вольт.
    2. Есть нагрузка в цепи, которой управляет транзистор.
    3. Есть сигнал с Ардуины, который управляет транзистором. Его амплитуда должна быть не менее 4 вольт.
    Если нагрузка - полупроводник (светодиод) - нельзя включать его без индуктивного или резистивного ограничителя тока !!!
    Естественно делать 100%ный ШИМ при индуктивном ограничителе тока - бессмысленно.
    Не пытайтесь мерить напряжение на нагрузке - показания будут непредсказуемыми. Здесь регулируется "средняя по времени" величина силы тока через нагрузку, а не напряжение на ней.
    Airbus, arkadyf и Рокки1945 нравится это.
  6. DetSimen
    DetSimen Гуру
    возьми или IRL540 или какойнить P-MOSFET (например NDP6020p) с n-p-n драйвером.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Частота шим - ? Тип нагрузки - ?
  8. частотник, управляемый через 0-10 вольт
  9. стартует с 8 вольт
  10. parovoZZ
    что такое "китайская сборка"???
    что такое "стартует"???
    что такое "опорное"???
    В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
  11. parovoZZ
    вот кусочек схемы
    всё прекрасно регулируется от нуля и до напряжения питания прямо с ноги МК при напряжениях, которые способен выдать Li-Ion.
  12. требуется пояснительная команда. ШИМ подаем на PWM. Земля - понятно. Не понимаю, как тут возьмется 10 вольт.
    XT3 - питание
    ХТ4 - выход ?
  13. Ariadna-on-Line
    PWM это ШИМ по-англицки (Pulse Width Modulation - Широтно Импульсная Модуляция). 10 вольт возьмётся через ХТ3-Пин2. Относительно Земли на ХТ3-Пин1. А вот на выходе появится 10 вольт между пинами ХТ4. Но повторяю - мерить там напряжение рисковано. Правильно покажутся только 0 (0% ШИМ) и 10 (100% ШИМ) вольт. Все промежуточные значения будут неверными, тк вольтметр калибруется либо на постоянку, либо на синусоиду, а не на рваную импульсную абракадабру.
    arkadyf нравится это.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да не фига при шиме он покажет полпитания, при чем при любом его коэффициенте заполнения.
  15. Ariadna-on-Line
    Из чего это следует ??? Например берем два крайняка 0% и 100% ШИМ. То бишь - транзистор закрыт полностью - открыт полностью. И что ? В обоих случаях мы увидим пол-питания ??? Шутить изволите.
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    На мультиметре в режиме измерения напряжения будет отображаться полпитания.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Andrey12 нравится это.
  18. parovoZZ
    trueRMS вольтметр покажет действующее значение.
  19. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
  20. какая схема, в итоге, получается?
