Моторы, корпуса и земля
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Sly, 18 янв 2012.
  1. Sly
    Sly Нуб
    Является ли у моторов металлический корпус одновременно "землёй"?
    Можно ли моторы закреплять на металлическом каркасе так, чтобы их корпуса с ним соприкасались?
  2. выходов на моторе 2 или 1?если 2,то это VCC и GND,а если 1,то это VCC и GND это и есть корпус!Но лично из моей практики в моделировании такие моторы не встречались,промышленные да,а такие нет!
  3. Sly
    Sly Нуб
    Выходов два, но видно что один к корпусу припаян.
    Вопрос собсно в том, можно ли несколько моторов крепить к одной железке, чтобы их корпуса её касались?
  4. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Если вы не собираетесь менять направление их движения, то нет проблем.
    А если речь идёт о моторшилде и иже сним полных мостах для управления моторами, то не в коем случае.
  5. Sly
    Sly Нуб
    Вот - спасибо, по существу!
  6. можно и с мотор шилдом,если полярность будет соблюдаться на моторах одна и таже.(вращение в одну и туже сторону)
