Мотор, датчик температуры и влажности DHT-11, QuadDisplay.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем DavilkaFM, 25 ноя 2016.
  1. DavilkaFM
    DavilkaFM Нерд
    здравствуйте. у меня не получается одновременно выводить информацию с датчика DHT-11 на QuadDisplay и включать мотор (с motor shield) когда температура превышает 15 градусов.
    Я написал программу, мотор включается, без строк, отвечающих за вывод на дисплей
    // выводим показания влажности и температуры
    displayTemperatureC(DISPLAY_PIN, dht.getTemperatureC());
    delay(3000);
    displayInt(DISPLAY_PIN, dht.getHumidity());
    delay(3000);
    когда я включаю в программу эти строки, показания выводятся на дисплей, но мотор не работает. Подскажите пожалуйста что мне делать, спасибо
    вот код:
    #include <QuadDisplay.h>
    #include <TroykaDHT11.h>
    #define DISPLAY_PIN 10
    #define SPEED_1 5
    #define DIR_1 4
    int temp=0;
    DHT11 dht(11);
    dht.begin();
    // Настраивает выводы платы 4, 5, 6, 7 на вывод сигналов
    for(int i = 4; i < 8; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
    temp = dht.read();
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(dht.getTemperatureC());
    Serial.print("C \t");
    if (temp > 15)
    analogWrite(SPEED_1, 250);
    digitalWrite(DIR_1, LOW);
    else
    analogWrite(SPEED_1, 0);
    delay(3000);
    delay(3000);
    //подскажите пожалуйста что мне сделать чтобы все работало.
  2. Tomasina
    пины 4, 5, 6, 7 для чего используются?
    И оформляйте код правильно, в это вникать никто не будет.
    Мама ДавилкиFm нравится это.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    делеи тупо тормозят вашу программу
    сначала от них нужно избавиться
  4. kulverstukas
    kulverstukas Нерд
    У Вас стоит дэлэй 3000, это 3 секунды. Чтобы на дисплее отображалась инфа раз в 3-много секунд можно написать например так:
    if (millis()%3000<3) displayTemperatureC(DISPLAY_PIN, dht.getTemperatureC());
    if (millis()%4500<3) displayInt(DISPLAY_PIN, dht.getHumidity());
    температура раз в 3 сек, влажность раз в 4.5 можно и вместе их запускать, но эти функции отбирают достаточно много времени и будут тормоза больше чем если разбить их "по очереди"
  5. Господа, всем спасибо. Просим прощения за код: только осваиваем программирование. Будем стараться писать лучше.
    Ошибку нашли сами: дело в том, что переменная temp читает с датчика два значения. поэтому if (temp > 15) не приводило к вращению мотора.
    Ввели вторую переменную для записи значения конкретно температуры.
    За delay тоже спасибо, изучили millis.
