CURA Симплифай Что надо подкрутить в CURA, чтобы она печатала в углах также аккуратно, как это делает симплифай? Она даже в предпросмотре не желает туда заезжать Сопло 0.6. В обоих приложениях ширина дорожки выставлена 0.5.
Недавно обнаружил в Cura дефект (по крайней мере начиная с версии 4.4.0, может есть и в более ранних версиях). Суть которого в том, что Cura не реагирует на настройки диаметра сопла -- т.е. заходишь в настройки принтера, меняешь диаметр сопла, а он всё равно остаётся старым. Если повторно зайти в настройки принтера, то будет старое значение. Лечится только ручной правкой конфигов. Может проблема в том, что диаметр сопла в настройках Cura не соответствует реальному диаметру сопла принтера?
Посмотрел конфиги. Там чёрт ногу сломит. Цифра 0.6 в каком-то из них присутствует. Совсем недавно печатал соплом 0.6 на настройках для сопла 0.25. Ничего критичного не получилось. Мне даже показалось, что лучше, чем на сопле 0.6. Только долго печатал. Но то был симплифай.
Cura в настройках что показывает? Надо проверять: в настройках принтера размер сопла и ширину прутка; в настройках печати толщину линии, но она обычно соответствует размеру сопла.
