Не запускается Rasrberry pi B3+
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем DarkChe, 6 июн 2019.
  1. parovoZZ
    На "высших" ARM ядрах грань между MCU и CPU практически смыта.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это не всегда удобно в плане расширений. Вот на малине нет шины. А значит эмуляция sata в устройствах с aliexpess туфта полная. Потому как работает RPi<-->USB<-->некий контроллер sata<--->disk
    А будь шина было бы по другому. Хотя малина не для этого делалась и кроме SPI,USB,ETHERNET,WIFI+BLuetooth,I2C,GPIO никто особо и не желает. Может и не надо тогда.
  3. parovoZZ
    про какую шину речь? На CPU практически всё взаимодействие через память происходит.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Круто! А надо спорить?
    Какую память? Склеротика?
    У ЦПУ есть сигналы адреса и данных согласно разрядности 8, 16, 32 и т.п. Есть ещё варианты когда эти сигналы совмещены, тогда значение адреса на шине сопровождается соответствующим сигналом, при котором адрес заносится в регистр защёлку и его выходы означают значение адреса. Этим происходит адресация устройств. Есть сигналы записи и чтения - ну это понятно. Есть сигнал обращения к памяти или устройству (для IN и OUT), что позволяет устройствам выделить своё адресное пространство отличное от памяти. Есть выходные сигналы подтверждения прерывания и прямого доступа к памяти. Так же есть входные сигналы запрос прерывания и прямого доступа к памяти. Есть варианты процессоров когда нет этих выходных (ПДП и ПР) сигналов, а в конце машинного цикла на шине данных слово состояния процессора, сопровождаемый соответствующим сигналом и всё это анализируется внешней логикой или контроллером шины. Адресация устройств типа чип-селект производится дешифрацией адреса и сигналом обращения типа устройство/память чтение/запись в зависимости от архитектуры построения системы. А для динамической памяти есть ещё и внешний контроллер для RAS и CAS. И ещё всяческие нужные сигналы. И я по неграмотности своей (или пьянке) обзываю всё это обобщённо шиной. которая может быть вся или частично буферированы для глупых подключений к ней.
    Сам же процессор хоть и сложный, многоуровневый, но всё же конечный автомат.
    Малина же этого не содержит на своём многопиновом разъёме, а только то, что я ранее перечислил, потому как я вместо учёбы на крыше сидел, голубей гонял и водку пил. Голубей правда не голял - соврал, а так всё верно. А тут вдруг... и попёрло, попёрло... иногда правда (как и сейчас) в глушняк долблюсь... Но...
    parovoZZ нравится это.
