Не пищит
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем temkase, 23 апр 2021.
  1. temkase
    temkase Нуб
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код без BB-кода — CODE.
    #define BUZZER_PIN 8
    #define switchPin 2
    int val=0;
    pinMode(BUZZER_PIN,OUTPUT);
    pinMode(switchPin,INPUT);
    val=digitalRead(switchPin);
    if (val==HIGH)
    tone(BUZZER_PIN, 1500, 20);
  2. Airbus
    А так?
    #define switchPin 2
    int val=0;
    if (val==HIGH)
    tone(BUZZER_PIN, 1500);
  3. temkase
    temkase Нуб
    работает но наоборот когда я нажимаю перестает пищят а когда отпускаю пищитю
    а также когда я добавил еще кнопку начал исходить ужасный звук
  4. Airbus
    А так?
    const byte sound_pin = 8; // вывод 8 Arduino для динамика
    void loop () {
      tone(sound_pin, 1915);  // воспроизводим сигнал с частотой 1915 Гц
      delay(1000);  // ждём 1000 мс (длительность воспроизведения сигнала)
      tone(sound_pin, 1700);
      delay(1000);
      tone(sound_pin, 1519);
      delay(1000);
      tone(sound_pin, 1432);
      delay(1000);
      tone(sound_pin, 1275);
      delay(1000);
      tone(sound_pin, 1136);
      delay(1000);
      tone(sound_pin, 1014);
      delay(1000);
      noTone(sound_pin); // выключаем звук
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @temkase, как у вас подключена кнопка? Если к земле - включите встроенную подтяжку pinMode(switchPin,INPUT_PULLUP) и при сранивайте с нулевым значением при нажатии if (val==LOW).
    #define switchPin 2
    int val=0;
    pinMode(switchPin,INPUT_PULLUP);
    if (val==LOW)    tone(BUZZER_PIN, 750, 500);
