Не показывает данные из задания '' удаленный термометр ''
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем vovka32123, 17 янв 2021.
  1. vovka32123
    vovka32123 Нуб
    • 5.10. Запрещено публиковать исходный код без BB-кода — CODE.
    ошибок нет.
    По ссылке выдает :
    tudusuda87654potomu12
    Here's what this thing was up to 18 minutes ago
    И данные не выводит
    Что можно сделать
    Based on Espruino 2v07.29
    (c) 2020 G.Williams, Amperka LLC
    Non-official build! (by SYS)
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    Click this link https://dweet.io/follow/tudusuda87654potomu1
    Disconnected from COM5
    код программы:
    Код (Javascript):
    var SSID = 'For Raspberry Pi';
    var PASSWORD = '111111';
    var NAME = 'tudusuda87654potomu12';
    var temp = require('thermometer').connect(A2);
    var dweet = require('dweetio').connect(NAME);
    function run() {
      setInterval(function() {
        dweet.send({
          temperature: temp.read('C')
      }, 1000);
    var wifi = require('wifi').setup(function(err) {
      wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
        print('Click this link', dweet.follow());
        run();
  2. NikitOS
    Вставьте код и содержимое консоли по правилам форума.
    Подключение к интернету есть? Так как соединение с платой после загрузки кода пропадает (почему?) дальнейшие ошибки в консоли не появятся.
  3. vovka32123
    vovka32123 Нуб
    проблема решена
  4. NikitOS
    issaom нравится это.
