Пришли 2 атмеги 238 при прошивки бутлоудера через программатор юсб асп происходит блокировка мк. Программатор зашивает прошивку затем шет фьюзы и происходит блокировка мк. При этом если загрузить прошивку затем фьюзы повторно прошить мк уже не льзя но при этом прошивка работает. Не работает мк если переключить его с внутреннего тактирование на внешний кварц. Можно это как то исправить ?
Ничего не понял. Что зашиваете? Как зашиваете? Чем зашиваете? Что значит блокируется? С внутренним кварцом не будет работать ясен пень нужен внешний кварц 16 мГц. Что именно хотите исправить?
Зашиваю в чистый мк бутлоудер для того чтобы установить в ардуино уно. Зашиваю программатором USBASP. С внутренним кварцем работает (тактирует мк сам себя ) при прошивки фьюзов на внешний кварц повторно атмегу уже прошить нельзя, программатор уже мк не видит. Прошить повторно можно только после фюз доктора.
Ардуино иде Все там. Починил Сделал дупликат с рабочей платы затем прошил фьюзы с рабочей мк. Все работать стало но интересно. Прошиваешь из ардуино иде все прошивается но в конце выпадает ошибка хотя прошивка загрузилась и работает.
А зачем? Дуринаиде всегда формирует два хекса- один без бута, другой с бутом. Надо сразу шить тот, что с бутом. Там же сразу и фьюзы должны прошиться.
