Не прошивается iskra mini через usb2serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем monsieur_cher, 9 июл 2015.
  1. geher
    geher Гуру
    Пробовал и так, и сяк. Пока нет абсолютной уверенности, что проблема в плате, а не в соединениях, но означенная уверенность нарастает.
  2. Unixon
    Еще чаще по организационным недоработкам они там просто с самого начала не оказываются. Их или прошить забывают, или путают потом прошитые платы с непрошитыми.
  3. Deniss
    Deniss Гик
    с таким успехом и кристалл могут припаять боком ;)
  4. acos
    Если не удается оживить прошивкой бутлоадера - давайте эти платы просто поменяем
  5. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Для этого же программатор нужен, которого (пока) нет.
    Кстати, можете сказать отличия AVRISP STK500 от официального Atmel AVRISP mkii?
  6. acos
    Что бы поменять iskra mini в магазине программатор не нужен) Нужно просто об этом написать в сервис-центр. http://amperka.ru/page/service-center
    Отличия сказать сейчас не смогу
  7. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Хотелось бы все-таки понять, в чем проблема с iskra mini. Может вам привезти, вы продиагностируете?
  8. geher
    geher Гуру
    Моя проблема с искрой мини снялась. Ох и намучался я с ней.
    Собственно говоря, проблем было две.
    1. Непрошитый загрузчик. "Тенденция, однако", судя по некоторым сообщениям форума.
    2. Кривые руки и, как следствие, плохо пропаянный контакт. Мной плохо пропаянный, ибо брал безногую. Когда прозванивал, оно прижималось и соединялось. А когда отпускал - разъединялось.
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Я и такое как-то видел. Микросхему припаяли, повернув на 90 градусов.
  10. Deniss
    Deniss Гик
    Нужно срочно на прямоугольные детали переходить, в них вероятность неправильной установки на 50% снижается :D:D:D:D:D
  11. geher
    geher Гуру
    Даешь трапецевидные микросхемы!
    Deniss нравится это.
  12. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Да, проблема в непрошитом загрузчике. Купил AVRISP STK500, прошил загрузчик, все заработало.
  13. Megakoteyka
    Дело было под Новый Год, монтажники наверняка отмечали. В таких условиях они и DIP-28 могли поперек припаять, что уж говорить о четырехногом квадратном smd-корпусе. Ножки почти идеально попали на площадки.
  14. Megakoteyka
    Пускай лучше угловую ножку квадратной делают :)
  15. Iskandaru
    Iskandaru Нерд
    У меня тут тоже проблема. Искра мини без ножек через usb2serial (arduino) не работает.
    Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
    Возможно, проблема в том, что работаю на Mac OS, хотя он usb2serial, в принципе, распознает.
  16. Deniss
    Deniss Гик
    Судя по сообщениям программатор не отвечает... Скорее всего что-то с "дровами" на него, или как они называются в MacOS.
    Уже пару раз попадалось на глаза, что искра идет без бутлоадера...
  17. Iskandaru
    Iskandaru Нерд
    На винде установил - на usb2serial при загрузке скетча rx и tx мигают. Ту же ошибку показывает. При попытке бутлоадер установить выдает, что din't find any USB device "usb". У меня две Искры мини, ни с одной не получается...
  18. Deniss
    Deniss Гик
    для прошивки бутлоадера нужен программатор (возможно он есть в usb2serial), или хотя бы рабочая ардуина.... Все это добро нужно подключить не к RX TX а к: MISO, MOSI... В магазине Амперки есть ссылка на прошивку Искорок ;)
  19. monsieur_cher
    monsieur_cher Нерд
    Инструкция по прошивке бутлоадера здесь: https://www.arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader
    Насколько я понял, для прошивки нужен специализированный программатор, другая рабочая ардуина или usb2serial не подойдет.
    По-хорошему, искра мини должна идти с бутлоадером. Напишите им в сервис и попробуйте заменить, если не ходите сами прошивать бутлоадер.
  20. geher
    geher Гуру
    Другая рабочая ардуина вполне подойдет. В примерах, идущих с Arduino IDE имеется ArduinoISP, который превращает ардуину в программатор.
    http://www.freeduino.ru/arduino/isp.html
