Не работает mesh-сеть... хотя должна!
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем viboxjuwin, 15 дек 2021.
  1. viboxjuwin
    viboxjuwin Нерд
    Здравствуйте! Открываю тему, потому как по истечении недели кропотливого труда результата добиться не удалось.
    Библиотеки пробовал разных версий: ранние и последние. Загружаю на две платы ESP32-CAM код для разворачивания mesh-сети (код прилагаю - basic.ino). Обе платы с Алиэкспресс (производитель не определен). Обе запитаны от напряжения 5 Вольт. Одна из них подключена в монитору порта. Обмен сообщениями не происходит.
    В чем может быть дело: в коде или в аппаратной части? Дайте, пожалуйста, добрый совет: в какую сторону копать. Мог бы кто-то загрузить данный код на свои платы для проверки его работоспособности?
    • basic.zip
      1 КБ
  2. issaom
    issaom Гуру
    Она "ребутается" постоянно ? (Сообщения в COM порт сыплются постоянно ?)
  3. viboxjuwin
    viboxjuwin Нерд
    Абсолютно так :) Сообщения сыплются примерно раз в две секунды!
    Причем содержимое сообщений неизменно.
  4. issaom
    issaom Гуру
    Загрузите стандартный пример из библиотеки, как это сделать можно посмотреть тут.
    https://zen.me/1onct7
    Если вместо IP адреса через который можно будет постучаться в камеру, будете получать бесконечные сообщения о перезагрузке - плату скорее всего в мусорку.
  5. issaom
    issaom Гуру
    Плата требовательна к питанию... возможно еще из-за этого проблема.... хотя среди дешевого ноунейма брака очень много. В перезагрузку она вылетает после строчки где происходит инициализация камеры, хотя сама по себе шьется и даже к вафле подключается без каких либо проблем....
  6. viboxjuwin
    viboxjuwin Нерд
    Спасибо за пример! Попробовал прошить модуль как AI-Thinker и как Wrover Module - не поддерживается. Наберусь терпения и пощелкаю другие типы плат.
    Кроме того, припаяю провода GND и VCC для обеспечения стабильного питания. Спасибо за этот совет!
    Обязательно отпишусь о результатах!
    P.S. Вы не испытывали пример кода mesh-сети (basic.ino из моего первого сообщения) на своих платах? Может быть дело в программной части в том числе?
  7. viboxjuwin
    viboxjuwin Нерд
    Спасибо за дельные советы! Оказывается, что при инициализации Wi-Fi возникала пиковая нагрузка с током большим, чем способен выдавать USB порт на компьютере. Поэтому модуль циклично перезагружался. Подключение ESP32 к стороннему источнику питания 5V решило проблему!
    Andrey12 и issaom нравится это.
