Не сохраняется программа при отключении питания
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем nolimitcrew, 24 окт 2016.
  1. nolimitcrew
    nolimitcrew Нуб
    Добрый день.
    Подскажите в чем проблема.
    Не сохраняется программа при отключении от USB либо нажатии Reset.
  2. ИгорьК
    Это не проблема, а особенность. Программа, будучи загруженной в память стандартной кнопочкой, исполняется, но не сохраняется для загрузки при старте.
    Для правильного понимания вопроса лучше бы иметь подробное вики от авторов, но они как-то стесняются.
    Попробую объяснить как действую я, возможно и неправильно.
    1. Логически разбейте Вашу программу на две части:
    - 1.1. всякие "отдельностоящие" функции,
    - 1.2. то, что запускает программу в работу. Обычно это постоянно действующие таймеры (setInterval()) или, нечто, наблюдающее за чем-то (Serial.on())
    2. То, что выделено по п. 1.2. заключаете в функцию
    Код (Javascript):
    E.on('init',function(){...
        /вот здесь и находится п. 1.2 /
    Источник мудрости: http://www.espruino.com/Reference#l_E_init
    3. Загружаете в плату кнопкой. Ничего не происходит, ничего не запускается.
    4. В терминале выполняете save(). Опять ничего не происходит.
    5. А вот если нажать Reset - программа запускается.
    Естественно, все эти манипуляции стоит проводить, когда программа отлажена и Вы хотите получить работающее устройство.
    Подчеркиваю - это мой ошибочный опыт. Как правильно - я не знаю.
  3. sys
    Шаг номер 2 из http://wiki.amperka.ru/js:ide выполнили?
    проверьте в настройках Espruino IDE наличие галочки у пункта "Save on send"
  4. ИгорьК
    Насколько мне понимается, если в скрипте нет функции E.on то IDE ругается без внятного объяснения причин недовольства.
    Проставление же галочки лишь автоматизирует пункт 4 (из моего поста).
  5. sys
  6. ИгорьК
  7. sys
    Это что касается работы опции Save on send.
    Способ описанный Вами про onInit() и E.on('init', function(){...}) тоже правильный http://www.espruino.com/Notes
    просто setBootCode выполняется раньше init'ов и, имхо, они могут быть использованы совместно...
