Низкое напряжение на выходах arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем X-Saurus, 7 янв 2023.
  1. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Доброго всем!
    Есть несколько Arduino Nano, питаются по схеме "стабилизированные 5В на пин 5В". Напряжение на входе проверено. Но высокий сигнал на выходных портах только 4,4В. Читал, что напряжение душит диод, если МК питается через USB, но ведь при прямом питании этого не должно быть?
    Блок питания 12В 3А, дальше стабилизатор 5В 2А. Нагрузка четыре светодиода по 20мА, и активный пьезодинамик, порты у всех разные.
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Здравствуйте.
    В будущем, читайте datasheet на используемый микроконтроллер. Согласно нему, минимальное напряжение логической единицы, при питании 5в может быть 4.2 вольта.
    Ariadna-on-Line и Airbus нравится это.
  3. parovoZZ
    Если это на что-то влияет, то схема фуфло полное.
  4. Airbus
    HIGH и LOW уровни
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Все выходА процессора - полумосты (гуглите Выход полумост), то бишь средние точки между двумя транзисторами. Есть очень редкие исключения под названием - открытый коллектор. Поэтому напряжение на выходе будет меньше напряжения питания и выше нуля, за счет падения напряжения на, соответственно, верхнем и на нижнем транзисторе. На сколько - не имеет особого значения, лишь бы влезали в логические уровни. Если влезают, но схема не работает - то схема фиговая, как отметил Паровоз.
  6. issaom
    issaom Гуру
    Может я конечно что-то не правильно делаю, но на моей Ардуине логическая единица практически равна тому что на пине +5V, может ТС меряет напряжение при подключенной к пинам нагрузке, а вы тут голову ломаете )))
  7. parovoZZ
    эти транзисторы и не должны тянуть нагрузку. У них основная задача - скорость переключения. И они реально очень быстрые - 50 нс на весь фронт. Попробуйте найдите такие транзисторы в отдельном корпусе...
    Необходимо тянуть нагрузку - ставьте внешние.
  8. issaom
    issaom Гуру
    Ну мне бы и в голову не пришло мерять напряжение повесив нагрузку на ПИН МК, а что-там и как меряет ТС мне не известно....
  9. User248
    User248 Гик
    Вот и ответ. Такая нагрузка на пределе допустимых 40мА заметно просаживает. Через транзисторы лучше запитать. Недавно встречал сгоревшую ардуину. Правда там стабилизатор сгорел из-за четырёх одновременно включившихся релюшек. Но суть та же. Ток вроде допустимый, а устройство сгорело.
  10. Andy16
    Andy16 Гик
    Так на такие модули требуется свое питание, от микропроцессора нужен только логический сигнал. Там оптроны.
  11. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Отозвавшимся спасибо за ответы, нашел косяк в схеме, перегружавший внешний стаб. Тем не менее, прочитал много интересного)
    issaom нравится это.
