На амперке была статья http://wiki.amperka.ru/робототехника:подключение-мотора-через-транзистор Там правда IRF530.... И у меня не зафурычило как нужно - 5V для IRF530 маловато будет - с ШИМ дак и вообще была беда и грелся как утюг этот мосфет.... пришлось менять на IRL530 - тот работал как нужно....
Нужен конечно, это же по сути конденсатор и когда он разряжен, он имеет очень низкое сопротивление, бросок тока может убить выход мк
Для совсем безопасного (работа в режиме КЗ): (5 Вольт) / (20 мА) = 250 Ом Может кто подскажет... в даташите на МК я не нашел данных для работы пина в импульсном режиме. Нашел только ограничение на постоянный ток и ограничение частоты на ёмкостную нагрузку. А ведь конденсатор может быть очень большой ёмкости...
Т.е. есть противоречие между http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:миксер и http://wiki.amperka.ru/робототехника:подключение-мотора-через-транзистор. Сейчас не могу посмотреть, но по-моему в старом издании Искусства схемотехники Хоровица и Хилла ограничивающего резистора тоже не было
Слышал о том, что резистор для защиты от "возбуждения", но это наверное не касается случаев, когда транзистор выполняет роль реле?
Называется отрицательная обратная связь. Но это комплекс схемных решений. Я что то не слышал, чтобы каскад в режиме ключа был склонен к возбуждению сам по себе.
В данном конкретном случае поставил оптрон, решил сразу два вопроса. Но про резистор инфо пригодится.
